Chopr39 0 Posted August 19, 2019 · Report post On 8/16/2019 at 7:13 PM, Карлсон said: Я для внутренних вырезов не рисую траектории фрез. Просто считаю, что его будут делать фрезой не меньше двух миллиметров в диаметре (по крайней мере у того же Резонита это стандартная фреза) и, соответственно, скругляю все углы радиусом в миллиметр. При этом сам шейп находится в NCRoute_Path. Тогда он корректно виден в трехмерной визуализации. В какой слой экспортировать - дело десятое. Да, границы шейпа, соответственно, являются внешней касательной к цилиндру фрезы. Это я указываю при заказе пп. Значит вы делаете ровно то же самое, что и мы, только помещаете свой шейп в слой, предназначенный для другого. Если в вашем проекте появятся слотовые отверстия, то для их извлечения потребуется выполнить Manufacture-NC-NC Route При этом помимо отверстий, cadence отрисует пути фрез и с ваших шейпов(увеличив их на радиус с каждой стороны). Если не проконтролируете, может быть ошибка. Вырезы в 3D модели задаются шейпами на слое board geometry-cutout. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
NecrolyteIs 0 Posted March 4, 2020 · Report post Добрый день, возникла такая ситуация. В базе данных access прописал альтернативные символы в параметре shematic_part (в конфигурационном файле для cis прописал разделитель для значения параметров multivalue), при попытке добавления этого элемента из cis, capture начал аварийно завершать работу. Убрал лишние записи и capture начал аварийно завершать работу при попытке выбора любого компонен та из этой библиотеки, при этом при просмотре в самом cis все символы отображаются и описание компонента подсвечивается зелёным цветом при его выборе, но как только запускается команда place database part capture аварийно завершает работу. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
NecrolyteIs 0 Posted April 15, 2020 · Report post On 3/4/2020 at 11:43 AM, NecrolyteIs said: Добрый день, возникла такая ситуация. В базе данных access прописал альтернативные символы в параметре shematic_part (в конфигурационном файле для cis прописал разделитель для значения параметров multivalue), при попытке добавления этого элемента из cis, capture начал аварийно завершать работу. Убрал лишние записи и capture начал аварийно завершать работу при попытке выбора любого компонен та из этой библиотеки, при этом при просмотре в самом cis все символы отображаются и описание компонента подсвечивается зелёным цветом при его выборе, но как только запускается команда place database part capture аварийно завершает работу. Вопрос не актуален. Нашел ошибку. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
GrayCat 0 Posted August 6, 2020 · Report post Извиняюсь за некропост... Больше как шпаргалка самому себе: On 3/25/2016 at 10:05 AM, P4R4N014C said: При расстановке компонентов на плате при выделении уже расположенного элемента и попытке его передвинуть Allegro PCB editor 16.6 намертво зависает.В чем может быть проблема? Если были сделаны "сплошные" (solid) заливки меди, и включен показ заполнения -- зависает железно. Особенно, если по каким-то причинам получится наложение (перекрытие) нескольких заливок. Видюха Intel встроенная в Core i5-4xxx, драйвера разные пробовал. Если включить свойство "no_shape_fill" в Setup -> User Preferences -> Display -> Shape Fill, то всё работает нормально (кроме, собственно, показа заполнения). Ну или пользоваться только сеточными заливками. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uree 0 Posted August 7, 2020 · Report post Не зависает ничего. Правда видео не встройка, отдельное. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
bobik 0 Posted August 14, 2020 · Report post Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Пытаюсь создать нетлист в OrCAD Capture формата *.MNL для ORCAD Layout, но файл нетлиста не генерируется. Никаких ошибок при этом нет. Программа просто выдает сообщение о том, что моя схема будет сохранена для создания списка соединений и всё. Вроде бы уже далеко не первый раз работаю в этой программе но с таким ещё никогда не сталкивался Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
PCBtech 0 Posted September 19, 2020 · Report post On 8/14/2020 at 10:46 AM, bobik said: Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Пытаюсь создать нетлист в OrCAD Capture формата *.MNL для ORCAD Layout, но файл нетлиста не генерируется. Никаких ошибок при этом нет. Программа просто выдает сообщение о том, что моя схема будет сохранена для создания списка соединений и всё. Вроде бы уже далеко не первый раз работаю в этой программе но с таким ещё никогда не сталкивался Может, проще будет перейти с OrCAD Layout на OrCAD PCB Designer? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
