KAlexn 0 Posted September 9, 2015 · Report post Если хотите использовать несколько разных пьезоизлучателей, создайте вариантное исполнение, которое у вас все равно должно присутствовать в спецификации. В спецификации я так и пишу. При вашем подходе можно добавить новое посадочное место на плату через Logic->Part Logic. А затем Logic->Net Logic соединить выводы. В моем OrCad PCB Design Standard 16.6 такого нет. Т. е. новое посадочное место я могу добавить. А вот как соединить? А что молчит техническая поддержка? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
KAlexn 0 Posted September 9, 2015 · Report post Где поставить галочку что бы полигон не прорисовывался на не соединенных участках? Мелочь но неприятно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uree 0 Posted September 9, 2015 · Report post У Вас вообще нет меню Logic? Это как минимум странно, кажется оно должно быть в любой лицензии. Если найдете, то Logic -> Net Logic, в окошке Option выбираете из списка нужную цепь, а на экране кликаете в пад, который нужно подключить к этой цепи. Нет никакой галочки для полигонов. После окончания трассировки и заливки свободного места полигонами, нужно пойти в меню Shape и выполнить команду Delete Islands - она на месте неподключенных островков полигона автоматически рисует войды и вырезает эти островки. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
KAlexn 0 Posted September 9, 2015 · Report post У Вас вообще нет меню Logic? Это как минимум странно, кажется оно должно быть в любой лицензии. Есть: Logic-->Identify DC Nets -->Assing Ref Des -->Auto Rename Ref Des Нет никакой галочки для полигонов. После окончания трассировки и заливки свободного места полигонами, нужно пойти в меню Shape и выполнить команду Delete Islands - она на месте неподключенных островков полигона автоматически рисует войды и вырезает эти островки. Спасибо. Груз предыдущих программ дает о себе знать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uree 0 Posted September 9, 2015 · Report post Если Logic -> Net Logic отсутствует, то беда... только через схему и апдейт конкретного футпринта можно победить. Да, в остальных софтах либо какая-то галочка в самом полигоне, либо где-то в настройках. Здесь иначе. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uree 0 Posted September 9, 2015 · Report post У Вас реально проблема... Не знаю где Вы нашли остатки меню Logic в своей версии, но я переключившись на лицензию Orcad PCB Designer Standard увидел следующее: В этой версии лицензии вообще базовое меню переделано! Импорт/Экспорт отдельные менюшки, Check и Outline - такого в старших версиях вообще нет... однако неожиданно, хотя и не сказать, что не удобно. Какая-то логика в таком составе меню явно прослеживается. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ОРКАДА 0 Posted September 10, 2015 (edited) · Report post Совершенно верно. В новой версии программы 16.6-2015 по умолчанию работает новое меню, однако пользователь всегда может вернуться к старому по команде Display - Use Legacy Menu (Requires Restart). Далее перезагружаете программу и вновь видите старое меню. Для возврата к новому деактивируйте переменную orcad_use_lagacy_menu из меню Setup - User Pereferences, категория UI - General. Новое меню построено в соответствии с логикой маршрута разработки топологии слева направо - от настройки платы и создания ее контура до генерации выходных файлов для производства и обмена данными с MCAD системами. Команда Logic - Net Logic доступна только пользователям Allegro PCB Designer. Edited September 10, 2015 by ОРКАДА Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
URIK-ZZZ 0 Posted September 11, 2015 (edited) · Report post Здравствуйте! А вы не подскажете как сделать вот такой конденсатор? Никак не получается сделать закрашенную область. Edited September 11, 2015 by URIK-ZZZ Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uree 0 Posted September 12, 2015 · Report post Shape на слое Package Geometry -> Silkscreen Top, на месте вывода сделан Void. Смотрите в прикрепленном файле. capr_50x100x200.zip Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
URIK-ZZZ 0 Posted September 12, 2015 · Report post Спасибо!!! Вроде теперь разобрался. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
qhr 0 Posted September 17, 2015 · Report post Добрый день. Могли бы пояснить принцип добавления механических компонентов в базу данных CIP? Каким образом можно связать механические компоненты с электрическими? Каким образом 3D модель механического компонента можно добавить к посадочному месту? Если изменить класс компонента CLASS - Mechanical, то при выгрузке схемы на плату в логе выводится сообщение: #1 WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected. [help] WARNING(SPMHNI-194): Symbol 'DIP0' used by RefDes ECB1 for device '173798__MECHANICAL_173798_TMP-6' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed. Alternatively, the JEDEC_TYPE is not defined for the device in the pstchip.dat. Если же оставить класс компонента по умолчанию, пусть будет DISCRETE, то при выгрузке схемы на плату появляется сообщение: #6 WARNING(ORCAP-36050): No pins are present in ECB1. Ignoring this component in netlist. И, соответственно, этот компонент нигде не указывается на плате. Предположим, в BOM выгружаемый с Allegro он не попадет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
qhr 0 Posted September 18, 2015 · Report post От предупреждений избавился. Остальные вопросы все еще актуальны. Каким образом можно связать мех. компоненты с эл.? Например, радиатор с МС. Каким образом можно связать 3D модель мех. компонента с корпусом МС? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Дима 0 Posted September 21, 2015 · Report post Здрасьте, есть два вопроса: 1. Как сделать подключение вывода к полигону сплошным? У меня сейчас получается вот так, т.е. полигон из под маски торчит, но до вывода вроде не доходит: 2. Пытаюсь создать файл сверловки, получаю ошибку. Отверстия использовал из библиотеки, там все в mils, я делаю в миллиметрах, т.е. в легенде сверловки типичный размер - 1.6764, не хватает разрешения? Спасибо за внимание. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Карлсон 0 Posted September 21, 2015 · Report post Здрасьте, есть два вопроса: 1. Как сделать подключение вывода к полигону сплошным? У меня сейчас получается вот так, т.е. полигон из под маски торчит, но до вывода вроде не доходит: 2. Пытаюсь создать файл сверловки, получаю ошибку. Отверстия использовал из библиотеки, там все в mils, я делаю в миллиметрах, т.е. в легенде сверловки типичный размер - 1.6764, не хватает разрешения? Спасибо за внимание. 1. На нужном выводе ЛКМ->ПКМ->Property edit->Dyn_Thermal_Con_Type->Full_Contact 2. Или увеличивайте точность дизайна или поменяйте всю сверловку на адекватную (modify design padstack). ИМХО второе предпочтительнее, т.к. Вы тогда точно будете знать, отверстия какого именно диаметра Вам сделают. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Anatoly Sergeev 0 Posted September 21, 2015 (edited) · Report post Добрый день. Могли бы пояснить принцип добавления механических компонентов в базу данных CIP? Каким образом можно связать механические компоненты с электрическими? Каким образом 3D модель механического компонента можно добавить к посадочному месту? Если изменить класс компонента CLASS - Mechanical, то при выгрузке схемы на плату в логе выводится сообщение: #1 WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected. [help] WARNING(SPMHNI-194): Symbol 'DIP0' used by RefDes ECB1 for device '173798__MECHANICAL_173798_TMP-6' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed. Alternatively, the JEDEC_TYPE is not defined for the device in the pstchip.dat. Если же оставить класс компонента по умолчанию, пусть будет DISCRETE, то при выгрузке схемы на плату появляется сообщение: #6 WARNING(ORCAP-36050): No pins are present in ECB1. Ignoring this component in netlist. И, соответственно, этот компонент нигде не указывается на плате. Предположим, в BOM выгружаемый с Allegro он не попадет. Ошибка «WARNING(SPMHNI-194): Symbol 'DIP0' used by RefDes ECB1 for device '173798__MECHANICAL_173798_TMP-6' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed» говорит о том, что PCB Editor не может найти посадочное место DIP0 в директориях psmpath и padpath. У этого посадочного места не должно быть выводов, если речь идет о механическом компоненте Под механические компоненты лучше создавать отдельную таблицу в БД. Соответственно атрибуты Part Number, Part Type, MechPartID, MechPartQuantity могут быть указаны для каждого такого компонента в таблице. Примеры и правила включения механических компонентов в БД Вы найдете в прилагаемых документах. От предупреждений избавился. Остальные вопросы все еще актуальны. Каким образом можно связать мех. компоненты с эл.? Например, радиатор с МС. Каким образом можно связать 3D модель мех. компонента с корпусом МС? 3D модель механической детали или сборки с корпусом МС можно связать на этапе создания платы. Также можно в MCAD создать сборку, состоящую из корпуса микросхемы и радиатора на нем, а затем привязать эту сборку к посадочному месту. Можно привязать STEP модель к механическому символу. Mech_Part.pdf Mech_Part_User_Guide.pdf Edited September 21, 2015 by Anatoly Sergeev Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
