Перейти к содержанию
OrCAD. Техническая поддержка.
19 часов назад, ZeratulSC007 сказал:
...      TOL (tolerance). Этот параметр задает допуск по значению сопротивления?
Самой рисовалке до этого свойства у компонента дела нет, она его просто хранит и позволяет редактировать.
Скорее всего он используется только при генерации нетлиста для PSpice, да и то не обязательно, смотря по содержимому свойства PSpiceTemplate.
И как я могу посмотреть остальные параметры? В описании модели PSpice :
Эта модель (точнее - подсхема) включает в себя другую подхему с именем NTC.
Передаваемые ей параметры (B0 .. B4, R25, T и т.д.) вероятно описывают конкретный тип термистора.
Где-то должно быть определение типа .SUBCKT NTC ... ....
Посмотрите содержимое файлов *.lib с этими моделями, там могут быть полезные комментарии.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо! Не знал, что NTC включает в себя подсхему, это помогло
Есть еще один вопрос: при проектировании фильтра входной цепи (у блока питания) обычно используются конденсаторы X/Y класса. В OrCAD этого нет (в отличие от, например, Proteus, где было хорошее описание данных конденсаторов). Я пытаюсь найти библиотеки, но пока что подходящую не вижу. Имеет смысл самому создавать элемент? Я понимаю, как сделать УГО, но как потом этот элемент моделировать?
Ссылка на сообщение
Не мучайтесь с этим PSpice-ом, возьмите сразу LTSpice, больше встроенных моделей получите.
Ссылка на сообщение
Взгляду новичка кажется, что PSpice помощнее будет. Да и Orcad предлагает хороший набор инструментов от моделирования схем до создания плат (что мне и нужно).
Ссылка на сообщение
PSpice он один, дальше только оболочки в которые завернут и наборы библиотек.
Ссылка на сообщение
Хотел сказать, что привык к OrCADу сильнее, а тратить время на LTSpice нет возможности (скачал, попробовал, но как-то в OrCAD быстрее, да и необходимых элементов я там так и не нашел). Изначально вообще Proteusом пользовался, но из-за его ограничений на сложность схемы пришлось переходить на CADы помощнее.
Ссылка на сообщение
В 04.07.2019 в 12:12, Uree сказал:
Для PSpice - это вместе с дополнительными библиотеками на диске, которые в каталоге LibCD ?
Ссылка на сообщение
На диске? Я Orcad качал и пользуюсь теми либами
Ссылка на сообщение
OrCAD Capture: что то у меня затык, забыл как рисовать проводник под углом в 45 градусов?
Ссылка на сообщение
23 часа назад, KAlexn сказал:
Странно, раньше я вроде так проводил проводники на схеме, по крайней мере в пикаде и альтиуме.
А тут?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, KAlexn сказал:
А тут?
"E' Place bus entry. Стандартный Wire, насколько я знаю, под 45 не умеет.
Ссылка на сообщение
В 09.07.2019 в 09:30, KAlexn сказал:
Выделяете сегмент проводника у него подсвечиваются концы. Зажимаете Shift и тащите конец так чтобы линия образовала нужный угол.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Карлсон сказал:
С нажатой кнопкой Shift попробуйте.
Ссылка на сообщение
43 минуты назад, SSerge сказал:
Cпасибо, пора в отпуск.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
