ОРКАДА 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Ничего не изменилось. Там еще у Вас статические полигоны вроде виднеются. Может быть это их контур Вам мешает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Там еще у Вас статические полигоны вроде виднеются. Может быть это их контур Вам мешает? До статических полигонов я еще не дошел. Все в процессе. Еще вопросик - как соединить металлизированное механическое (крепежное) отв. с полигоном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Добавьте отверстию атрибут NETSHORT с указанием цепи к которой нужно подключиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Добавьте отверстию атрибут NETSHORT с указанием цепи к которой нужно подключиться. Получилось, спасиб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qhr 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Вопрос будет решен в обновлениях для CIP в следующем году. Сейчас пока Вы можете использовать дополнительные атрибуты в существующей структуре БД для указания механических деталей крепления. Анатолий, разве нельзя просто прописать свойство MECHANICAL в поле CLASS, создать мех. посадочное место? Хотя не будет связи с самим компонентом к которому относится эта механика... Тогда да, в доп. полях прописывать ссылки. Изменено 9 декабря, 2015 пользователем qhr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба Конструктора обычно передают мне DXF файл и по нему развожу плату (расположение крепежных отв. и другое). Поступили новые вводные и нужно сдвинуть этот рисунок. Я ввел новый слой dxf и теперь хочу выделив только этот слой передвинуть его на 2 мм. Но что то не получается. Как выделить только этот слой и передвинуть его, не затрагивая всего остального? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qhr 0 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба Конструктора обычно передают мне DXF файл и по нему развожу плату (расположение крепежных отв. и другое). Поступили новые вводные и нужно сдвинуть этот рисунок. Я ввел новый слой dxf и теперь хочу выделив только этот слой передвинуть его на 2 мм. Но что то не получается. Как выделить только этот слой и передвинуть его, не затрагивая всего остального? Сделайте видимым только этот слой, выделите все, через командную строку с помощью команды ix [значение] iy [значение] сдвиньте в необходимом направлении. Например, ix -2 iy 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба Сделайте видимым только этот слой Так то я сделал, только это не близкий путь. Я пытался через фильтры, иначе для чего они. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба Что то я не могу передать нашим конструкторам даже тот примитивный 3-D вид который выдает OrCAD PCB Editor в виде квадратиков. А работают они в автокаде. Можно ли это сделать? DXF без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба А что его там передавать? File-Export-STEP, там и опций других-то нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба А что его там передавать? File-Export-STEP, там и опций других-то нет. Наши конструктора STEP не знают. Может есть конвертер в DWG? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба DXF есть конечно, как импорт так и экспорт. DWG насколько помню нет, хотя тут могу и ошибаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quarter 1 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба А работают они в автокаде. Можно ли это сделать? из PCB сделайте экспорт в IDF (.emn + .emp файлы) Потом импорт в автокад. Правда нужен Inventor Pro или Routed Systems. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба Правда нужен Inventor Pro или Routed Systems. Нашел программку для конвертации ABViewer 11, жалко что требуют денег. А так на 45 дней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба Конвертации чего во что? И зачем, если DXF можно сгенерить(100%) и он является родным для Автокада? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
