Uree 1 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба Это понятно, всегда найдется решение, которое будет быстрее. Я просто к тому, что это не невозможно, а менее удобно и дольше, но можно сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 · Жалоба очередная засада или что бы это значило. Второй мой проект и тут такое обнаруживается. Из старого проекта (Orcad) перевел микросхему в корпусе lqfp64_10x10, получил: lqfp64_10x10.psm, LQFP64_10x10.dra ну и соответствующие площадки. Развел плату, ее изготовили и тут засада - ножки в одном месте оказались перепутаны. Как такое могло произойти? библиотечный компонент показывает что все нормально, ничего не перепутано, а на плате вы увидите из рисунков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 · Жалоба Попробуйте обновить футпринт из библиотеки через Place -> Update Symbol... Должно поменять пады согласно библиотечному определению. А вообще такое можно сделать, но только вручную: можно передвинуть пады внутри футпринта, можно изменить их номера(тут не уверен, но кажется так). Но такие вещи не делаются сами по себе, нужно хотеть и знать как такое сделать. Так что даже не представляю, чтобы это само собой произошло... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Попробуйте обновить футпринт из библиотеки через Place -> Update Symbol... Должно поменять пады согласно библиотечному определению. А вообще такое можно сделать, но только вручную: можно передвинуть пады внутри футпринта, можно изменить их номера(тут не уверен, но кажется так). Но такие вещи не делаются сами по себе, нужно хотеть и знать как такое сделать. Так что даже не представляю, чтобы это само собой произошло... Cамое паршивое, что в другом проекте, тот же облом, так же перепутаны ножки в том же корпусе. Но в производство плата еще не отправлена. Еще обнаружилось, что при переконвертации из старого оркада ножки у одного разъема оказались зеркально отраженными. доверяй но проверяй. Вот такая засада. При попытке Place -> Update Symbol... выдает: 'LQFP64_10X10' symbol starting to refresh: ERROR(SPMHNI-254): Unable to load symbol, 'LQFP64_10X10': 'ERROR(SPMHDB-272): Property is only allowed on PACKAGE KEEPOUT or ~ PLACE BOUND.'. Изменено 2 декабря, 2015 пользователем KAlexn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 · Жалоба Явно что-то с ним не так. При конвертации только футпринта такое происходит, или проекта, в котором такой футпринт использован? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 · Жалоба Явно что-то с ним не так. При конвертации только футпринта такое происходит, или проекта, в котором такой футпринт использован? Я еще раньше протранслировал библиотеки Layout в PCB Editor, частично их проверил, а частично поверил на слово. И вот результат. С микросхемой справился, но не понял как. В библиотеке все ножки проверил поименно, ошибок не обнаружил, сохранил и о чудо, после Update все стало на свои места. Чужие библиотеки быстро, но зато свои надежней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 · Жалоба Похоже на то, что в исходном проекте в футпринте был сделан свап, именно на уровне РСВ, а не библиотеки. Поэтому в самом футпринте ошибок нет, а на плате есть. Но это так, предположение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qhr 0 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 · Жалоба Под механические компоненты лучше создавать отдельную таблицу в БД. Соответственно атрибуты Part Number, Part Type, MechPartID, MechPartQuantity могут быть указаны для каждого такого компонента в таблице. Примеры и правила включения механических компонентов в БД Вы найдете в прилагаемых документах. Есть некоторая проблема в том, что используется CIP для взаимодействия с БД, которая в свою очередь поднята на SQl. Вносить дополнительные таблицы в данноу БД может быть чревато при обновлении того же CIP. Или я не прав? В Ваших документах приводится описание добавления таблицы в БД Access. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Пару простых вопросов: на картинке зазоры разные, хотя вроде везде выставил зазор 0.3 мм как убрать названия цепи на дорожках на плате, иногда вот нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Зазоры делятся на категории: между разными цепями - раздел Spacing, и между элементами одной цепи - Same Net Spacing. Верхний пад попадает во второй раздел, проверьте установленные в нем параметры, "на глаз" похоже на дефолтовые 0.127мм. Где-то в настройках должно быть включение-выключение видимости названий. Надо искать, по памяти не скажу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба Зазоры делятся на категории Где-то в настройках должно быть включение-выключение видимости названий. С зазорами разобрался. С включением видимости пока нет. Еще вопросик: полигоны прорисовываются линиями определенной ширины, которую мы и задаем. Я вроде это сделал, но как то странно полигоны прорисованы у меня, вроде есть скругления в полигоне, но и прямые углы, без скругления остались, как на картинке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neznaikin 0 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба Отключить видимость цепей можно в настройках: Setup - Design Parameter, в окне Design Parameter Editor, вкладка Display, строка Display net names - можно включить и выключить названия цепей у Clines, Shapes, Pins. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoly Sergeev 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба Есть некоторая проблема в том, что используется CIP для взаимодействия с БД, которая в свою очередь поднята на SQl. Вносить дополнительные таблицы в данноу БД может быть чревато при обновлении того же CIP. Или я не прав? В Ваших документах приводится описание добавления таблицы в БД Access. Вопрос будет решен в обновлениях для CIP в следующем году. Сейчас пока Вы можете использовать дополнительные атрибуты в существующей структуре БД для указания механических деталей крепления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ОРКАДА 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба С зазорами разобрался. С включением видимости пока нет. Еще вопросик: полигоны прорисовываются линиями определенной ширины, которую мы и задаем. Я вроде это сделал, но как то странно полигоны прорисованы у меня, вроде есть скругления в полигоне, но и прямые углы, без скругления остались, как на картинке. Есть такой класс Boundary. Отключите его слои и прямых углов не останется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Есть такой класс Boundary. Отключите его слои и прямых углов не останется. Ничего не изменилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
