ОРКАДА 0 Posted September 4, 2015 (edited) · Report post Эта тема создана в помощь тем, кто работает или планирует переход на Cadence OrCAD. У кого есть вопросы – пожалуйста, задавайте. При необходимости вы можете отправить письмо с описанием проблемы на наш почтовый адрес support@orcada.ru. Не забудьте приложить скриншоты, проектные и другие файлы, которые помогут ускорить решение вопроса. Edited September 4, 2015 by ОРКАДА Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Натали 0 Posted September 6, 2015 · Report post Здравствуйте, Могу ли я к Вам обратится по такому вопросу: Я студентка и мне нужно закончить проект в cadence (Времени и знаний к сожалению не хватает, постоянно fatal error и уже не знаю что с этим делать) Проект небольшой, для опытных пользователей может даже очень простой. Можете ли Вы мне помочь в этом?, соответственно за денежное вознаграждение которое сами определите после того как увидите объем работы. Я заранее прошу прощения если обратилась не по адресу. Спасибо, Наталия tarasiuknatalia@gmail.com Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ОРКАДА 0 Posted September 6, 2015 · Report post Здравствуйте! Отправьте на support@orcada.ru описание задачи и файлы проекта. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Bear_ku 0 Posted September 7, 2015 · Report post Добрый день. Проблема возникла уже давно, решить пока не получается. При создании нового проекта PSpice или открытии уже существующего выскакивают ошибки и анализ схемы не проводится. Переустановка, обновление, запуск от администратора и в совместимостях не помогли. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ОРКАДА 0 Posted September 7, 2015 · Report post Здравствуйте! 1. Закройте Capture и PSpice. Откройте Диспетчер задач и завершите процессы: - capture.exe - cdsMsgServer.exe - cdsNameServer.exe - MrkSrvr.exe - pspice.exe - pspiceexplorersrvr.exe - simmgr.exe - simsrvr.exe 2. Откройте OrCAD Capture и перейдите в командную строку View — Toolbar — Command Window. 3. Наберите команду DboTclHelper_ReRegisterOrCADPlugins Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Bear_ku 0 Posted September 7, 2015 · Report post Благодарю. Все работает, а я счастлив ) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
KAlexn 0 Posted September 8, 2015 (edited) · Report post Как подвинуть переходное отверстие вместе с проводниками. На плате пропала связь между ножками компонентов, как ее восстановить именно на плате. Edited September 8, 2015 by KAlexn Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uree 0 Posted September 8, 2015 · Report post Либо Move, либо Slide. При попадании неподключенной трассы в центр вывода она к нему автоматом привязывается. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
KAlexn 0 Posted September 8, 2015 · Report post При попадании неподключенной трассы в центр вывода она к нему автоматом привязывается. Несколько не так: проводник есть и он подключен к другим ножкам, а вот ножка компонента потеряла связь с этой цепью. Проще, есть два резистора на плате, как их подключить между собой без схемы. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uree 0 Posted September 8, 2015 · Report post Лучше через схему, иначе при следующем движении опять связи развалятся. Если схемы нет в принципе - то в меню Logic нужно смотреть. Хотя если ее нет, то что там вообще делать... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
KAlexn 0 Posted September 8, 2015 · Report post Если схемы нет в принципе - то в меню Logic нужно смотреть. Пока не нашел. Иногда на плате нужно разместить Компонент аналогичный заданному но с другим посадочным местом, сегодня снабженцы купят одно, а завтра ситуация поменялась. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uree 0 Posted September 8, 2015 · Report post Ну схема же все равно должна быть??? С чего-то ведь плата проектировалась? Вот на ней и менять футпринты нужных компонентов(заодно меняя ее версии). Чего не нашли, меню Logic? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
KAlexn 0 Posted September 8, 2015 · Report post Ну схема же все равно должна быть??? С чего-то ведь плата проектировалась? Вот на ней и менять футпринты нужных компонентов(заодно меняя ее версии). Чего не нашли, меню Logic? Попытаюсь объяснить: на схеме нарисован пьезоизлучатель, он один. Но их выпускают разные фирмы с разными посадочными местами, при одинаковых параметрах. Зачем делать несколько плат под разные пьезоизлучатели если можно использовать одну. У меня простой вопрос. Я знаю как это делается в РСАD, в альтиуме, в OrCad Layout. А здесь я пока начинающий. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Uree 0 Posted September 8, 2015 · Report post Мне казалось, что если меняется футпринт, должны меняться слои на плате(медь/маска/паста/сверловка/шелк...). Это уже изменения платы - раз нельзя на имеющуюся впаять, значит будет новая плата. Вечером покажу меню, нет под рукой софта, чтоб открыть и сделать скриншоты. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Bear_ku 0 Posted September 9, 2015 · Report post Любой элемент который используется на схеме должен однозначно определять то, что будет установлено на плату. Если хотите использовать несколько разных пьезоизлучателей, создайте вариантное исполнение, которое у вас все равно должно присутствовать в спецификации. При вашем подходе можно добавить новое посадочное место на плату через Logic->Part Logic. А затем Logic->Net Logic соединить выводы. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
