terraelectronica 0 Posted August 26, 2015 · Report post ODROID-XU4 – новое поколение миникомпьютеров с еще большей производительностью, большей энергоэффективностью и более компактными размерами. Плата обеспечивает поддержку open source сообщества и может работать на различных операционных системах, основанных на Linux, включая Ubuntu 15.04, Android 4,4 KitKat и 5.0 Lollipop. Благодаря наличию интерфейсов eMMC 5.0, USB 3.0 и Gigabit Ethernet, миникомпьютер ODROID-XU4 обеспечивает высочайшую скорость передачи данных с внешними устройствами. Миникомпьютер основан на восьмиядерном ARM микропроцессоре Exynos5422 от Samsung, выполненном по технологии big.LITTLE и включает в себя четыре ядра ARM Cortex-A15 с частотой 2 ГГц и четыре ядра ARM Cortex-A7 с частотой 1,4 ГГц. На плату установлено 2 ГБ памяти LPDDR3, слот для подключения eMMC модуля, USB 3.0 Hub контроллер, 2 разъема USB 3.0 Host и один разъем USB 2.0 Host, разъем HDMI Type A, переключатель выбора режима загрузки операционной системы (SD карта или eMMC модуль), последовательный порт для отладки, 12-выводной разъем GPIO (GPIO/I2C/I2S), 30-выводной разъем GPIO (GPIO, I2C, SPI, UART, ADC) и др. Миникомпьютер ODROID-XU4 программно совместим со своим предшественником ODROID-XU3, но при этом он более компактный, доступный и гибкий в применении. Основное отличие XU4 от XU3 – наличие порта Gbit Ethernet, более стабильный USB3.0, более компактный размер печатной платы и большее количество портов IO. В отличие от XU3 на плате ODROID-XU4 отсутствуют разъем USB OTG, порт дисплея, аудио кодек и датчик мониторинга питания. Для загрузки операционной системы необходимо использовать карту памяти MicroSD либо eMMC модуль с заранее предустановленным образом операционной системы. Для более быстрой загрузки ОС, быстрого запуска приложений многозадачности и эффективного доступа к облаку мы настоятельно рекомендуем использовать eMMC модули. Карта памяти MicroSD и eMMC модуль в комплект поставки не входят. Отличительные особенности: Микропроцессор Exynos5422, ARM Cortex-A15 @ 2 ГГц, ARM Cortex-A7 @ 1,4 ГГц, Mali-T628 MP6; 2 ГБ памяти LPDDR3; Gigabit Ethernet, разъем RJ-45; Разъем для подключения eMMC модуля; Разъем для подключения MicroSD карты памяти; USB 3.0 Hub контроллер; 2 разъема USB 3.0 Host; Один разъем USB 2.0 Host; Разъем HDMI Type A; Переключатель выбора режима загрузки; Последовательный порт для отладки; 12-выводной разъем GPIO (GPIO/I2C/I2S), 30-выводной разъем GPIO (GPIO, I2C, SPI, UART, ADC); Часовой кварц; Разъем для подключения батареи резервного питания для часов реального времени; Разъем для подключения вентилятора охлаждения; Светодиод питания; Разъем для подключения источника питания (внутренний диаметр 2,1 мм, внешний 5,5 мм); Напряжение питания 5 В @ 4 А; Габаритные размеры: 82 x 58 x 22 мм (включая вентилятор охлаждения). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alex5 0 Posted November 10, 2015 · Report post И где тут MIPS? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
