sergunas 0 Posted August 25, 2015 · Report post Подскажите как можно измерить относительную нестабильность частоты, какие нужны приборы. Изделие имеет выход опорной частоты (SMA) 100МГц на нагрузку 50 Ом. Требования по отклонению частоты от номинала +-0,01%, по относительной нестабильности частоты +-1ppm Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest TSerg Posted August 25, 2015 · Report post ГОСТ 8.322-78 ГСИ Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sergunas 0 Posted November 7, 2016 · Report post В продолжение темы: можно ли измерить (или косвенно оценить) относительную нестабильность частоты при помощи анализатора фазовых шумов? И как это можно сделать, в часности, на данном приборе: R&S®FSWP Phase Noise Analyzer and VCO Tester? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vhk 0 Posted November 8, 2016 (edited) · Report post В продолжение темы: можно ли измерить (или косвенно оценить) относительную нестабильность частоты при помощи анализатора фазовых шумов? Можно. И как это можно сделать, в часности, на данном приборе: R&S®FSWP Phase Noise Analyzer and VCO Tester? Если как в ГОСТ 8.322-78 ГСИ, то рассчитывать по показаниям значений частоты сигнала измеренных R&S®FSWP. Извиняюсь, а зачем такой очень редкий и дорогой прибор с уникальными характеристиками использовать в качестве частотомера? Edited November 8, 2016 by vhk Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sergunas 0 Posted November 9, 2016 · Report post Извиняюсь, а зачем такой очень редкий и дорогой прибор с уникальными характеристиками использовать в качестве частотомера? Как говорится, что есть под рукой у соседей. Сам с этим прибором не знаком, поэтому и вопрос. Нам просто нужно померить нестабильность с нужной точностью. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RAD1ST 0 Posted November 14, 2016 · Report post Как говорится, что есть под рукой у соседей. Сам с этим прибором не знаком, поэтому и вопрос. Нам просто нужно померить нестабильность с нужной точностью. Посмотрите в сторону частотомеров с рубидиевым стандартом внутри. Или рубидиевый стандарт использовать как внешнюю опору для частотомера. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
