GALKA 0 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 (изменено) · Жалоба В присоединенном файле "BOTTOM SOLDER" не видно открытие BOTTOM SOLDER на падах (версия ALTIUM15). В файле "BOTTOM SOLER_1" не было выхода открыла SOLDER вручную. Тот же файл в 14 версии работает отлично,нет никаких проблем с BOTTOM SOLDER MASK. У меня вопрос-в чем может быть проблема и как ее решить? Не видим только на экране и печати,а в GERBER FILE видим. Изменено 20 августа, 2015 пользователем GALKA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 · Жалоба В присоединенном файле "BOTTOM SOLDER" не видно открытие BOTTOM SOLDER на падах (версия ALTIUM15).Скорее всего там не Pad. Если Pad-- нужно смотреть его свойства Не видим только на экране и печати,а в GERBER FILE видим. Тогда это объект со свойством KeepOut (линия, арк, прямоугольник, регион) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GALKA 0 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 · Жалоба Скорее всего там не Pad. Если Pad-- нужно смотреть его свойства Тогда это объект со свойством KeepOut (линия, арк, прямоугольник, регион) BOTTOM SOLDER MASK определен в паде в библиотеке также как и TOP SOLDER MASK,с которым нет проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 · Жалоба BOTTOM SOLDER MASK определен в паде в библиотеке также как и TOP SOLDER MASK,с которым нет проблем. Было бы гораздо проще, если бы вы выложили файл или хотя бы приложили скрин настроек Pad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
