Glupen' 0 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 · Жалоба ТТЛ или КМОП - не важно. Задача: два входа (вход установки S и вход сброса R триггера), один выход Q. Выход Q должен становиться 1, по переднему фронту входа S, и выход Q должен становиться 0, по переднему фронту входа R. Во всех остальных случаях выход Q не должен меняться, никакой неопределенности возникать не должно. Ситуация одновременного прихода фронтов и S, и R не актуальна, уж как получится, так получится, в реальности сигналы от разных источников одновременно не придут. S R Q ↗ x 1 x ↗ 0 0 0 Q 0 1 Q 1 0 Q 1 1 Q ↘ x Q x ↘ Q Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 · Жалоба карты Карно диаграммы Вейча http://monitor.espec.ws/section14/topic179032.html программка работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Glupen' 0 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 · Жалоба Что-то я не понял, а как в картах Карно отобразить переход из 0 в 1, потому как сами уровни сигналов мне выход менять не должны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 · Жалоба Что-то я не понял, Если путать логику и физику - так и будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 · Жалоба Задача решается тремя стандартными триггерами, т.е. '74, '4013 и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 · Жалоба Даже одним D-триггером + логика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 · Жалоба Ничего не смыслю в триггерах, но я бы начал с такой схемы. Не знаю, что у D-триггера имеет больший приоритет входы RS или C, поэтому поставил пару ФИ - формирователей коротких импульсов по фронту сигнала. Рисовать ФИ не стал - каждый делает их как ему удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Glupen' 0 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 · Жалоба Даже одним D-триггером + логика. да именно так, я тоже до этого додумался. http://forum.easyelectronics.ru/download/f...6&mode=view Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 · Жалоба да именно так, я тоже до этого додумался. Ну вот Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamil 2 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 · Жалоба да именно так, я тоже до этого додумался. Лучше вот так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 · Жалоба Лучше .. Но, еще нужны цепи установки в исходное состояние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamil 2 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 · Жалоба Но, еще нужны цепи установки в исходное состояние. Для работы этого "триггера" не нужны: После фронта на S на выходе Q будет единица, после фронта на R на выходе Q будет ноль. Но если они нужны для начальной установки выхода Q в предопределенное состояние (в первом посту об этом не просили), то можно использовать входы начальной установки тригеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
