tronix286
Повышающий DC-DC(AC?) 12V -> 220V 400Гц
"Наверное" - это откуда взялось? Интересует источник возникновения этой мысли
Полной схемы этого ксенонового питальника нет, только часть. Поэтому я не знаю, сколькими вольтами оно вообще питается, что на входе HV_IN. Может быть они всего 24V генерируют, а не 220, как мне нужно. У меня будут (должны быть :-E ) пульсации размахом 220 вольт, с допусками плюс-минус десяток другой вольт.
И все-таки не хочу трансформатор, ну никак.
Полный мост. Что если ее использовать?
И таких мостов вместе с их драйверами будет по количеству сегментов?
HV - это High Voltage, никак не 24 вольт. А Вы документацию на IR2104 почитайте, про конденсатор поймёте.
Почему по количеству сегментов? Один только такой мост. Один конец с его выхода уходит на общий. Второй будет соединятся или отключаться от нужного сегмента при помощи реле. Реле - то да, по кол-ву сегментов. Для начала - хоть тумблером, для проверки.
Доку читал, про кондер не понял, в том числе нет никаких формул для его расчета.
Это - пожалуйста. Если у Вас есть уже источник постоянного напряжения с нужными параметрами.
Значит, не ту читали. Вот здесь почитайте.
Есть у меня источник DC-DC на 220в, уже показывал его на первой странице треда на 555 таймере:
А если бы не было, как бы меня спасли семь мостов на каждый сегмент? Я что-то не улавливаю связь вообще, если честно. Мост он же не преобразует напряжение, он просто меняет полярность переодически с нужнной частотой. Нет высокого - хоть 100 мостов ничего не дадут.
За этот апнот спасибо, я то гуглил просто даташит на IR2104. В нем такого нет, а из апнота вроде все понятно становится. Спасибо.
Edited by Tronix286
Ну, тащемта:
Сам убердевайс вблизи:
Питается от 14V постоянного (от сетевого адаптера от денди). Высокое 220V получается DC-DC step up на 555 таймере (схема: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1358736 ). Дальше мостовая схема - копипаста из какого-то питальника от ксеноновой лампы (схема пару постов выше). Драйверы полумостов управляются МК PIC12F675, который дергает двумя ногами IN входы драйверов с частотой 400Гц. МК питается от 5 вольт, полученных с помощью линейника КРЕН5А.
Правда я не знаю какого вида сигнал на выходе, ибо осцилом боюсь смотреть (у меня до 50V). Тестер на переменном напряжении офигивает и показывает 1400V -)
Но в целом - работает. В темноте - вообще КОСТМАС! Никакие светодиоды и рядом не стояли. Я щастлив -)
Edited by Tronix286
Снял осциллограммы. Первая - это работа моста по отношению к общей земли (канал 1 - первое соединение мосфетов, канал 2 - второе соединение мосфетов):
Вторая это уже непосредственно с выхода:
Может кто-нибудь прокомментировать эти рисунки? И еще - нельзя ли простым способом получить синусойду? Поговаривают о Г - фильтре, как я понял - это дроссель и конденсатор. Как рассчитать номиналы и будет ли это работать?
А что тут комментировать? Надеюсь, это, всё-таки, не рисунки, а реальные картинки. :biggrin: А прокомментирую только в том смысле, что размеры этих иллюстраций уж очень избыточны. Тут, чай, не слепые...
Синусоиду? А зачем она Вам? Можете, конечно, применить фильтр. Его конденсатором может служить собственно индикатор, ведь это емкостная нагрузка. А индуктивность можно рассчитать, исходя из частоты первой гармоники (400Гц), ёмкости нагрузки, условия резонанса.
Вот мой вариант EL-подсветки экрана. Тут синус.
вообще КОСТМАС!
Если Вы о 14-ти таких полных мостах — безусловно да, где-то минимум под 3000 руб. обойдётся такой улёт (только мосты, без учёта покупки новых макеток и прочего), т.е. порядка 8 раз дороже предложенного мной выше варианта. К примеру, он же, с довеском до синуса:
А чем оно в темноте круче светодиодов?
Ну, потому что свет не такой как от светодиодов. Более "мягкий" и приятный на глаз, имхо. Теплый ламповый, короче. А светодиоды - попса -)
Спасибо за схемы, но пока остановлюсь на том, что есть. Схемы безусловно интересные, но для меня, как новичка, некоторые моменты не ясны до конца, но я еще в свободное время подумаю над Вашей схемой..
Ну и почему 14-ть мостов-то? Один мост - нужное высокое я получил, теперь один конец этого высокого я подаю всегда на общий индикатора, а второй коммутирую с нужным сегментом по мере необходимости. В грубом приближении - реле (14 штук). А так - либо попробую найти резисторный оптрон (сборку) или семисторы, как и предлагалось в справочнике.
СИмисторы :krapula: Симметричные тиристоры.
Да, они самые....
Вопрос - а как бы вы сделали коммутацию сегментов? Вот, например, резисторная оптопара - какую выбрать? Что-то не очень они распространены, как я посмотрю...
