tronix286 0 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 · Жалоба "Наверное" - это откуда взялось? Интересует источник возникновения этой мысли Полной схемы этого ксенонового питальника нет, только часть. Поэтому я не знаю, сколькими вольтами оно вообще питается, что на входе HV_IN. Может быть они всего 24V генерируют, а не 220, как мне нужно. У меня будут (должны быть :-E ) пульсации размахом 220 вольт, с допусками плюс-минус десяток другой вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 · Жалоба И все-таки не хочу трансформатор, ну никак. Полный мост. Что если ее использовать? И таких мостов вместе с их драйверами будет по количеству сегментов? Полной схемы этого ксенонового питальника нет, только часть. Поэтому я не знаю, сколькими вольтами оно вообще питается, что на входе HV_IN. Может быть они всего 24V генерируют, а не 220, как мне нужно. HV - это High Voltage, никак не 24 вольт. А Вы документацию на IR2104 почитайте, про конденсатор поймёте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tronix286 0 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 · Жалоба И таких мостов вместе с их драйверами будет по количеству сегментов? Почему по количеству сегментов? Один только такой мост. Один конец с его выхода уходит на общий. Второй будет соединятся или отключаться от нужного сегмента при помощи реле. Реле - то да, по кол-ву сегментов. Для начала - хоть тумблером, для проверки. HV - это High Voltage, никак не 24 вольт. А Вы документацию на IR2104 почитайте, про конденсатор поймёте. Доку читал, про кондер не понял, в том числе нет никаких формул для его расчета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 · Жалоба Почему по количеству сегментов? Один только такой мост. Один конец с его выхода уходит на общий. Второй будет соединятся или отключаться от нужного сегмента при помощи реле. Реле - то да, по кол-ву сегментов. Для начала - хоть тумблером, для проверки. Это - пожалуйста. Если у Вас есть уже источник постоянного напряжения с нужными параметрами. Доку читал, про кондер не понял, в том числе нет никаких формул для его расчета. Значит, не ту читали. Вот здесь почитайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tronix286 0 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Это - пожалуйста. Если у Вас есть уже источник постоянного напряжения с нужными параметрами. Есть у меня источник DC-DC на 220в, уже показывал его на первой странице треда на 555 таймере: А если бы не было, как бы меня спасли семь мостов на каждый сегмент? Я что-то не улавливаю связь вообще, если честно. Мост он же не преобразует напряжение, он просто меняет полярность переодически с нужнной частотой. Нет высокого - хоть 100 мостов ничего не дадут. Значит, не ту читали. Вот здесь почитайте. За этот апнот спасибо, я то гуглил просто даташит на IR2104. В нем такого нет, а из апнота вроде все понятно становится. Спасибо. Изменено 6 сентября, 2015 пользователем Tronix286 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tronix286 0 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Ну, тащемта: Сам убердевайс вблизи: Питается от 14V постоянного (от сетевого адаптера от денди). Высокое 220V получается DC-DC step up на 555 таймере (схема: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1358736 ). Дальше мостовая схема - копипаста из какого-то питальника от ксеноновой лампы (схема пару постов выше). Драйверы полумостов управляются МК PIC12F675, который дергает двумя ногами IN входы драйверов с частотой 400Гц. МК питается от 5 вольт, полученных с помощью линейника КРЕН5А. Правда я не знаю какого вида сигнал на выходе, ибо осцилом боюсь смотреть (у меня до 50V). Тестер на переменном напряжении офигивает и показывает 1400V -) Но в целом - работает. В темноте - вообще КОСТМАС! Никакие светодиоды и рядом не стояли. Я щастлив -) Изменено 6 сентября, 2015 пользователем Tronix286 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 6 сентября, 2015 Опубликовано 6 сентября, 2015 · Жалоба Поздравляю. Я сомневался, что Ваш источник потянет нужную мощность. А форму можете посмотреть через делитель, какие проблемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tronix286 0 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба Снял осциллограммы. Первая - это работа моста по отношению к общей земли (канал 1 - первое соединение мосфетов, канал 2 - второе соединение мосфетов): Вторая это уже непосредственно с выхода: Может кто-нибудь прокомментировать эти рисунки? И еще - нельзя ли простым способом получить синусойду? Поговаривают о Г - фильтре, как я понял - это дроссель и конденсатор. Как рассчитать номиналы и будет ли это работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба Может кто-нибудь прокомментировать эти рисунки? А что тут комментировать? Надеюсь, это, всё-таки, не рисунки, а реальные картинки. А прокомментирую только в том смысле, что размеры этих иллюстраций уж очень избыточны. Тут, чай, не слепые... И еще - нельзя ли простым способом получить синусойду? Поговаривают о Г - фильтре, как я понял - это дроссель и конденсатор. Как рассчитать номиналы и будет ли это работать? Синусоиду? А зачем она Вам? Можете, конечно, применить фильтр. Его конденсатором может служить собственно индикатор, ведь это емкостная нагрузка. А индуктивность можно рассчитать, исходя из частоты первой гармоники (400Гц), ёмкости нагрузки, условия резонанса. Вот мой вариант EL-подсветки экрана. Тут синус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба вообще КОСТМАС! Если Вы о 14-ти таких полных мостах — безусловно да, где-то минимум под 3000 руб. обойдётся такой улёт (только мосты, без учёта покупки новых макеток и прочего), т.е. порядка 8 раз дороже предложенного мной выше варианта. К примеру, он же, с довеском до синуса: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба Но в целом - работает. В темноте - вообще КОСТМАС! Никакие светодиоды и рядом не стояли. Я щастлив -) А чем оно в темноте круче светодиодов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tronix286 0 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 · Жалоба А чем оно в темноте круче светодиодов? Ну, потому что свет не такой как от светодиодов. Более "мягкий" и приятный на глаз, имхо. Теплый ламповый, короче. А светодиоды - попса -) Если Вы о 14-ти таких полных мостах — безусловно да, где-то минимум под 3000 руб. обойдётся такой улёт Спасибо за схемы, но пока остановлюсь на том, что есть. Схемы безусловно интересные, но для меня, как новичка, некоторые моменты не ясны до конца, но я еще в свободное время подумаю над Вашей схемой.. Ну и почему 14-ть мостов-то? Один мост - нужное высокое я получил, теперь один конец этого высокого я подаю всегда на общий индикатора, а второй коммутирую с нужным сегментом по мере необходимости. В грубом приближении - реле (14 штук). А так - либо попробую найти резисторный оптрон (сборку) или семисторы, как и предлагалось в справочнике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 · Жалоба или семисторы,СИмисторы :krapula: Симметричные тиристоры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tronix286 0 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 · Жалоба СИмисторы :krapula: Симметричные тиристоры. Да, они самые.... Вопрос - а как бы вы сделали коммутацию сегментов? Вот, например, резисторная оптопара - какую выбрать? Что-то не очень они распространены, как я посмотрю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
