"asm" function is nonstandard
Вообщем переписываю бутлоадер исходя из этих исходников:
Посетить мою домашнюю страницу
Вообщем получил такую ошибку:
CMSIS\CM3\CoreSupport\core_cm3.c(58): error: #667: "asm" function is nonstandard
Вот скриншот проблемы:
Народ, подскажите что где-то макрос какой не установил ?
Изменено пользователем Dениs
QUOTE (Dениs @ Aug 16 2015, 14:39) <{POST_SNAPBACK}>
Ну как-бы черным по белому все написано. Вещь нестандартная, посему смотрите ДОКУМЕНТАЦИЮ, как использовать ASM вставки в используемом Вами компиляторе. Предполагаю, что Ваш Кейл скушает типа такого:
CODE
function(...)
__asm
QUOTE
Хорошо, как же тогда использовать __set_MSP(...) необходимо для зхагрузчика ... функция в библиотеке выбирается макросами, так что я правильно спрашиваю, возможно либа устаревшая ?
Если же сделать как предлагаешь ты то происходят другие ошибки, переменная lr не определена ... Есть где-то ссылка на свежие библиотеки CMSIS для Keil ?
Изменено пользователем IgorKossak
бездумное цитирование
QUOTE (Dениs @ Aug 16 2015, 17:43) <{POST_SNAPBACK}>
А подумать ну хоть чуть-чуть? Какого bx lr, то бишь thumb возврат, в таком контексте вообще нужна???
У Вас должна быть ОДНА строчка:
CODE
__asm
msr msp, r0
или, предполагаю, что поддерживается и более однозначное:
msr msp, mainStackPointer
Это укор в том случае если я знаю АСМ АРМ-ов ... а я его не знаю ) Так что бы мне либку рабочуюю, но чувствую надо копать команды ...
QUOTE (Dениs @ Aug 16 2015, 18:34) <{POST_SNAPBACK}>
Так что бы мне либку рабочуюю...
Ну так возьмите у Keil, или ARM, что одно и то-же. Они сие породили http://www.keil.com/pack/doc/cmsis/general...l#CM_Components
__asm
msr msp, r0
К сожалению(!!), кейловский компилятор если так написать,выдаст ошибку...особенности его ассемблера таковы,что если надо вставить некоторый asm-код в сишную функцию,то этот код надо заключать в отдельную функцию и вызывать эту функцию в С..
по идее должен быть подключен к проекту еще и файл core_cm3.h ...там должен быть макрос
#define __ASM __asm
хотя действительно странное поведение компилятора....я с 5-ой версией не работал еще,в 4.73 все нормально проходит
Цитата(zltigo @ Aug 25 2015, 23:07) <{POST_SNAPBACK}>
Неправда Ваша. Я даже специально посмотрел документацию:
http://www.keil.com/support/man/docs/armcc...59124247402.htm
Вы правы...но есть нюанс,как говориться дьявол заключается в деталях...Я не знаю,почему,но для архитектур Cortex разработчики кейл включили т.н embedded assembler...а http://www.keil.com/support/man/docs/armcc...96945591462.htm в таблице 6.1 указано-inlining-never...
QUOTE (romas2010 @ Aug 25 2015, 23:26) <{POST_SNAPBACK}>
У меня та же проблема.
Кейл 5
Если включаю опцию "Strict ANCI C", то вижу ту же ошибку:
.\Libraries\CMSIS\Include\cmsis_armcc.h(468): error: #667: "asm" function is nonstandard
__attribute__((section(".rev16_text"))) __STATIC_INLINE __ASM uint32_t __REV16(uint32_t value)
.\Libraries\CMSIS\Include\cmsis_armcc.h(483): error: #667: "asm" function is nonstandard
__attribute__((section(".revsh_text"))) __STATIC_INLINE __ASM int16_t __REVSH(int16_t value)
.\Libraries\CMSIS\Include\cmsis_armcc.h(670): error: #667: "asm" function is nonstandard
__attribute__((section(".rrx_text"))) __STATIC_INLINE __ASM uint32_t __RRX(uint32_t value)
Подключил самую новую CMSIS, думал в хедерах это пофиксили, но все по-старому.
Что делать, править исходники CMSIS?
вот собственно на это ругается:
#ifndef __NO_EMBEDDED_ASM
  rev16 r0, r0
  bx lr
#endif
  revsh r0, r0
  bx lr
#endif
  rrx r0, r0
  bx lr
#endif
Зачем включаете "Strict ANSI C"?
чтобы проверить свои исходники на наличие потенциальных проблем.
А зачем не используете asm-файл?
Какой asm файл я не использую? Вы про "__NO_EMBEDDED_ASM" ?
ну я не знаю. Предки так делали и нам завещали, даже не задумывался над этим. А что, лучше включить?
The usage of the Embedded Assembler can be disabled by with define __NO_EMBEDDED_ASM. This avoids potential side effects of the Embedded Assembler. Refer to Compiler User Guide - Using the Inline and Embedded Assemblers of the Arm Compiler for more information.
