Oleg_IT 0 Posted August 12, 2015 · Report post Есть термоусадочные трубки, они для обжатия. А если нужно внутри металлическую трубку изолировать, что для этого есть? Идеально бы нечто противоположное термоусадки. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zltigo 0 Posted August 12, 2015 · Report post Есть термоусадочные трубки, они для обжатия. А если нужно внутри металлическую трубку изолировать, что для этого есть? Идеально бы нечто противоположное термоусадки. Забудьте. Материал расширяющийся возможен, но реализация из него чуда желаемого Вами - невозможна, ибо тонкостенная мягкая расширяющаяся трубка просто начнет складываться внутри трубы. Механика, блин :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Lerk 0 Posted August 12, 2015 · Report post Есть термоусадочные трубки, они для обжатия. А если нужно внутри металлическую трубку изолировать, что для этого есть? Идеально бы нечто противоположное термоусадки. Лак? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Nicolai326 0 Posted August 12, 2015 · Report post При бестраншейном ремонте водопроводных труб используют например такие методы http://www.yunimos.ru/teh1.htm. Наверное можно придумать что то подобное и для изоляции металлических трубок изнутри. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Oleg_IT 0 Posted August 12, 2015 · Report post Забудьте. Материал расширяющийся возможен, но реализация из него чуда желаемого Вами - невозможна, ибо тонкостенная мягкая расширяющаяся трубка просто начнет складываться внутри трубы. Механика, блин :) Необязательно, например натяжные потолки жёсткими становятся. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zltigo 0 Posted August 12, 2015 · Report post Необязательно, например натяжные потолки жёсткими становятся. В огороде бузина, а в Киеве дядька. При бестраншейном ремонте водопроводных труб используют например такие методы http://www.yunimos.ru/teh1.htm. Наверное можно придумать что то подобное и для изоляции металлических трубок изнутри. Никакого отношения к поставленной задаче не имеет - вся эта красота ТОЛЬКО для пропихивания мягкой трубы, диаметром совпадающим с диаметром "ремонтируемой" трубы. Для этого труба предварительно сминаеется и помещается в защитный чехол. Все это затягивается в трубу, под давлением чехол рвется, труба расправляется и продолжает удерживаться давлением в расправленном состоянии. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
HardEgor 0 Posted August 12, 2015 · Report post Есть термоусадочные трубки, они для обжатия. А если нужно внутри металлическую трубку изолировать, что для этого есть? Идеально бы нечто противоположное термоусадки. Что-то типа пенополиуретана(т.н. монтажная пена), только она кислоту выделяет, поэтому поискать аналог. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
halfdoom 0 Posted August 13, 2015 · Report post А если нужно внутри металлическую трубку изолировать, что для этого есть? Ничего лучше цилиндрической тонкостенной пластмассовой вставки от какого-то промфильтра в свое время не нашли. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
apg 0 Posted August 13, 2015 · Report post Есть термоусадочные трубки, они для обжатия. А если нужно внутри металлическую трубку изолировать, что для этого есть? Идеально бы нечто противоположное термоусадки. А почему нельзя использовать ПВХ трубку по диаметру чуть меньше диаметра трубы ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Oleg_IT 0 Posted August 13, 2015 · Report post А почему нельзя использовать ПВХ трубку по диаметру чуть меньше диаметра трубы ? Чуть меньше это уже не изолирование внутренней поверхности трубы, а просто одеть эту ПВХ на то, что идёт внутри. По поводу Киевского дядьки от zltigo. Вы же говорили о возможной реализации и я о том же, материал после термообработке может быть не только мягким, но и твёрдым. Вижу для себя два решения от halfdoom "тонкостенной пластмассовой вставки", но если подобрать по диаметру не получится то лак. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
apg 0 Posted August 13, 2015 · Report post Чуть меньше это уже не изолирование внутренней поверхности трубы, а просто одеть эту ПВХ на то, что идёт внутри. По поводу Киевского дядьки от zltigo. Вы же говорили о возможной реализации и я о том же, материал после термообработке может быть не только мягким, но и твёрдым. Вижу для себя два решения от halfdoom "тонкостенной пластмассовой вставки", но если подобрать по диаметру не получится то лак. Олег. Максимальную длину трубки то скажите - может предложу другое.. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Oleg_IT 0 Posted August 13, 2015 · Report post Длина до 10 см, пока, в этом исполнении. А вообще может понадобится и намного длиннее, но это не сейчас. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
HardEgor 0 Posted August 13, 2015 · Report post Длина до 10 см, пока, в этом исполнении. А вообще может понадобится и намного длиннее, но это не сейчас. Тогда проще взять герметик, он достаточно жидкий, немного залить внутрь и вращая трубку распределить по поверхности. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zltigo 0 Posted August 13, 2015 · Report post По поводу Киевского дядьки от zltigo. Вы же говорили о возможной реализации и я о том же, материал после термообработке может быть не только мягким, но и твёрдым. Да бога ради! Берете жескую пластиковую трубку, вставляете, нагреватете, раздуваете, охлаждаете. Вот Вам и "счастье". Жесткое-мягкое-жесткое без проблем. Ну и помянутых Вами потолках - они ЖЕСТКИМИ не становсятся. Они как были мягкими, так и остаются, только ставятся ГОРЯЧИМИ, отчего потом при охлаждении и НАТЯГИВАЮТСЯ, посему и называтся натяжными. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Abell 0 Posted August 13, 2015 · Report post А если нужно внутри металлическую трубку изолировать, что для этого есть? Смотря от чего и для чего изолировать. В некоторых случаях достаточно покрасить :laughing: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
