RomaI
Проблема с реле
Здравствуйте! Возник следующий вопрос, связанный с проблемой непонятного для меня падения напряжения. В данном эксперименте, я использую реле, Ардуино Уно, 9-вольтную батарею и аккумулятор на 12 вольт. Каждые 5 секунд я посылаю с Ардуино сигнал на 5 вольт на базу транзистора, при этом, лампочка реле начинает светится, но очень тускло. В течении этих же пяти секунд, мною, при нажатии кнопки подающую напряжение в 12 вольт, было замечено лишь маленькое прибавление к яркости свечения лампы реле. Так вот, я не могу понять почему при нажатии кнопки, я не получаю запуска реле и последовательного свечение красной лампы? В данной схеме, 9-вольтная батарея полностью отделена от других источников питания, когда как земли Ардуино и 12-вольтного аккумулятора соединены вместе. Спасибо!post-87930-1439214702_thumb.jpg
А как называется транзистор? И какое сопротивление катушки реле (Ом)?
Так, навскидку - попробуйте подключить эмиттер транзистора (ножку со стрелкой) к GND. Коллектор к катушке реле, а другой контакт катушки уже к 12В.
Вот как здесь нарисовано.
Вообще, для управления: реле, двигателями (шаговыми и обычными), светодиодными индикаторами - используются "транзисторы Дарлингтона". Есть даже сборка таких транзисторов в виде микросхемы ULN2003 (7 транзисторов). Они тоже подключаются к нагрузке как на рисунке выше.
Купите в ближайшем радиомагазине несколько штук - пригодятся однозначно!
Edited by controller_m30
И не забыть подключить в цепь базы - резистор, ограничивающий ток базы (порядка 1...4.7 кОм), а параллельно катушке реле диод (анодом к плюсу питания) для защиты транзистора от выбросов ЭДС самоиндукции реле в момент выключения. У Roma IV этот диод есть, но включен наоборот, поэтому напряжение на обмотке реле никогда не поднимется выше падения напряжения на этом диоде.
Большое вам спасибо! Благодаря вашему примеру, я наконец-то смог включить все как надо. Но остается вопрос, что я сделал не так? :biggrin:
И не забыть подключить в цепь базы - резистор, ограничивающий ток базы (порядка 1...4.7 кОм)...
Спасибо вам! Но я также в недоумении в чем была моя ошибка? :laughing:
Вам же Сергей борщ ответил:
"У Roma IV этот диод есть, но включен наоборот, поэтому напряжение на обмотке реле никогда не поднимется выше падения напряжения на этом диоде."
Не считая диода, вы вместо схемы с общим эмиттером применили схему с общим коллектором (эмиттерный повторитель), а в ней напряжение на реле никак не может подняться выше напряжения на базе.
