dima_spb 0 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Приветствую всех! :1111493779: Получилось так, что необходимо сделать передатчик и приемник С1-ФЛ-БИ. Хочется, чтобы кто-то поделился информацией (может схемка у кого-то есть) по физическому уровню этого интерфейса. Ведь микрух на этот интерфейс нет......нужно на рассыпухе собирать.. Расскажите кто и как делал или может кто и как сделал бы..... Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 5 августа, 2015 Опубликовано 5 августа, 2015 · Жалоба Приветствую всех! :1111493779: Получилось так, что необходимо сделать передатчик и приемник С1-ФЛ-БИ. Хочется, чтобы кто-то поделился информацией (может схемка у кого-то есть) по физическому уровню этого интерфейса. Ведь микрух на этот интерфейс нет......нужно на рассыпухе собирать.. Расскажите кто и как делал или может кто и как сделал бы..... Спасибо XRT6164 посмотрите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viv-pm 0 5 августа, 2015 Опубликовано 5 августа, 2015 · Жалоба На выход делал ЦАП на резисторах (5 или 6 ступенек), формирует нормированный фронт, потом ФНЧ 2-го порядка на ОУ, умощнённом транзисторами. На приём пассивный фильтр, ограничитель, усилитель (то же на ОУ), АЦП, потом простейшая цифровая фильтрация. Схему сейчас врядли найду, но принципиально ничего сложного не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_spb 0 5 августа, 2015 Опубликовано 5 августа, 2015 · Жалоба XRT6164 посмотрите. Спасибо! Буду...прикладывать ее...сравнивать смотреть На выход делал ЦАП на резисторах (5 или 6 ступенек), формирует нормированный фронт, потом ФНЧ 2-го порядка на ОУ, умощнённом транзисторами. На приём пассивный фильтр, ограничитель, усилитель (то же на ОУ), АЦП, потом простейшая цифровая фильтрация. Схему сейчас врядли найду, но принципиально ничего сложного не было. Я понимаю, что ничего сложного в этом нет. Но хотелось бы разобраться с этим как с RS232 и т.п. интерфейсами. Но не тут та было. Тут целый аналого-цифровой тракт=))))))) Макет собирать, отлаживать :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
