библиотеки VHDL
vladeg
Cмотрите на сигнал we для данной памяти - чудес не бывает ;)
PS описания памяти надо делать согласно Language Template
тогда будет память на блочной памяти синтезироваться, а не будет distributed ...
Хотя может Вы специально используете distributed память...
Делал по этому примеру:
http://vhdlguru.blogspot.com/2011/01/block...-on-xilinx.html
Там написано, что в distributed запись синхронная, а читать можно асинхронно.
Специально использую distributed, да.
Вписал "attribute ram_style of ram : signal is "distributed";"
Потому что мне мало надо.
serjj спасибо за ссылки, буду читать.
Nepoch Verilog буду учить, да. Потому что все равно надо.
_Anatoliy, aat_81 спасибо за советы, я буду пробовать...
Я включил numeric_std чтобы векторы складывать.
А если STD_LOGIC_ARITH/STD_LOGIC_UNSIGNED убираю, то тогда вылезают ошибки там где счетчики "+1" "делают".
В общем надо переделывать. Надо учится..
Начал в общем менять "std_logic_vector" на "unsigned" чтобы "+1" работало, и поползли новые ошибки, из субмодулей и отовсюду, что мол теперь сигналы несовместимы.
В общем, в этом проекте, не буду переделывать сейчас уже наверно. Когда что-то новое буду делать, то может тогда с NUMERIC_STD подружусь.
А то что "STD_LOGIC_ARITH/STD_LOGIC_UNSIGNED" какие то "левые", я даже и не думал раньше.
У xilinx-a, в папке "ISE_DS\ISE\vhdl\hdlMacro" все на них собрано.
Может мне просто надо научится векторы складывать без "ieee.numeric_std.all" ?
Golikov
ну VHDL всегда славился монструозными конструкциями преобразования типов.
то что вы объявили что-то как ансигнед, это же не значит что сигналы физически поменялись, просто стало понятно как для данного типа работает математика. Более того и математика даже работает для всех типов практически одинаков, вопрос применения знака.
Потому объявляйте вектором, а потом во всех мат действиях явно приводите операнды, складывайте и приводите тип обратно, как то так я делал когда писал на VHDL :), верилог меня избавил от этого зоопарка...
serjj1333
Они не левые, они просто не ieee'шные, их сделали synopsis для synopsis. А то что у xilinx на них много, что сделано, ну так там тоже люди работают, многие начинали давным давно на synopsis и не хотят переделывать что либо, ибо "работает-не трожь". Но если поискать, то можно найти, что xilinx рекомендует в новых дизайнах использовать именно numeric_std.
Maverick_
+1
Strob
Используя numeric_std, очень приятно счетчики задать как integer range 0 to maxCnt. Только не забывать проверять условие на обнуление счетчика по максимальному числу)
Если интересно посмотрите тут всякие полезности
Edited by Barktail
alexadmin
Я может странную вещь скажу, но задавать счетчика как integer можно и вовсе не используя numeric_std.
aat_81
На самом деле не вижу ничего плохого в использовании библиотек STD_LOGIC_UNSIGNED или STD_LOGIC_SIGNED главное понимать для чего. Просто копирование библиотеки может привести к труднообнаружимой ошибке, но как Вы совершенно верно заметили в 90% случаев это работает.
Можно, но потом заниматься конвертированием не хочется
