Сравнение внешнего и встроенного MAC-контроллера на STM32F405
zltigo, в нашей задаче тактировать МК той же частотой, что и PHY, не получится: МК должен работать на более высокой частоте.
Вам уже выше ответили :) :) :). Видимо сие Вам тоже "специалисты" рассказали :(. Все сильнее начинаю подозревать, что едиственный контроллер который Вы с ними видели был в лучшем случае Atmega8. Только это объясняет все эти бредни.
это не позволяет объединять светодиоды по общей шине питания, что удобно при размещении их снаружи устройства.
Вы хоть сами можете понять в написанном, что Вам мешает?
Цена генератора будет в разЫ выше обычного резонатора
Разумеется не в разы, если сравнивать одного производителя, а не генератор приличного производителя и выводной кварц с лучших свалок.
mantech, бывает удобно объединить светодиоды, например, катодами или использовать два в одном. Судя по схеме (стр. 14 PDF) У LAN8720 для конфигурирования регистров такое объединение может быть не приемлемым.
zltigo, да, с этим МК мы не работали - потому и есть вопросы. Странно, на форуме становится всё больше ответов, содержащих не шибко приятные комментарии, как будто это сообщество безработных блоггеров. Раньше такого не было.
С качеством вопросов тоже напряжёнка. Переместить в раздел "для начинающих"?
ИМХО, в большинстве случаев и одного светодиода более чем достаточно.
Если соберетесь использовать LAN8720 в режиме с выдачей наружу 50MHz, то обратите внимание на отличие во временных диаграммах RMII.
ЕМНИП, мерялись мы с Rst7 пару лет назад производительностью своих сетевых стеков именно на STM32F20x. Максимальная wire speed для TCP была в обоих вариантах достигнута. У Rst7 загрузка процессорного ядра была процентов 30, у меня - около 70. А F40x пошустрее будет, так что цифры будут еще получше. К тому же MAC STM32 умеет считать не только CRC фрейма, но IP/TCP/UDP суммы, и это тоже хорошо так разгружает процессор.
А диоды это те что прием передача!? Так они в разъем встроены обычно, все дорожки от физики к разъему пойдут хором и на диоды и на выход-вход про что вы там на плате?. Только дорожки по длинне плавными зигзагами сровнять надо не забыть....
Golikov A., у нас разъём не стандартный RJ45, а СНЦ23 - индикацию нужно выносить отдельно.
Зачем???
Зачем??
Красиво и выглядит так, будто вы запариваетесь...
А там в разьеме еще же катушки какие то, они же тоже нужны, как я понимаю... В этих специальных тоже есть? Или внешние ставить надо? Или не нужная деталь?)
В этом что-то есть :) Внимательность к мелочам™
А что ровнять фронты до катушек смысла не имеет? Там несущие то уже приличные, нет? Я без подколов, правда интересно...
Что значит "ровнять фронты"? Пары между собой выравнивать не нужно, сигналы внутри пары и так получатся близкой длины, если только не ломать специально.
Если по прямой, а если поворотик?... Ну в общем для красоты точно нужно)
Спектр сигналов в витой паре ограничен частотой 30 МГц. Четверть длины волны в проводах для этой частоты - ~1,5 м.
Так что если у вас набежит десяток-другой см разницы в длине между проводниками в диф. паре, то волноваться не о чем :biggrin:
Но из любви к искусству нужно всё-таки делать честную диф. пару 100 Ом. Не по физике, а для порядка :beer:
