doom13
PCIe Driver
"Нативными" методами работы с драйверами устройств являются open,read,write,close.
fopen,fread,fwrite,fclose - это уже функции библитеки libc, они удобны для работы с файлами, как с потоками данных (stream), поэтому читают из устройства (как бы файла) сразу большими блоками и буферизируют внутри себя данные. Это позволяет добиться существенного выиграша в скорости при работе с файловой системой, даже если верхний уровень читает по 16 байт, в "глубине души" чтение идёт блоками, удобными устройству и буферизируется, а когда юзер снова попросит следующие 16 байт, уже ничего читать не нужно, можно скопировать из буфера уже прочитанное...
Откуда взялся номер 11 в конфигурационной области? Если его пишет система (или BIOS), то почему после переопределения номера линии прерывания он не переписывается на правильный?
Полагаю, что он задается в device tree.
Приветствую!
Возник вопрос, какой максимальный размер памяти с непрерывной адресацией можно выделить в ядре?
Посмотрел, что kmalloc, dma_alloc_coherent максимум дают 4МБ, что делать если хочу больше?
Приветствую.
В функции инициализации модуля pcievx7_init хочу добраться до struct pci_dev *pdev, вроде как должно помочь container_of, но получаются
разные значения для pdev и my_pdev. Может кто подскажет, что тут неправильно? Значения pdev->driver и &pcievx7_pci_driver одинаковы.
static int pcievx7_probe(struct pci_dev *pdev , const struct pci_device_id *id)
    PINFO("pdev = %p\n", pdev);
    PINFO("pdev->driver = %p\n", pdev->driver); // выводит в syslog адрес pcievx7_pci_driver = DRIVER_ADDRESS
static struct pci_driver pcievx7_pci_driver =
    .name        = DRIVER_NAME,
    .probe        = pcievx7_probe,
    .remove        = pcievx7_remove,
    .id_table    = pcievx7_pci_driver_ids
static int __init pcievx7_init(void)
    struct pci_dev *my_pdev;
    pci_register_driver(&pcievx7_pci_driver);
    PINFO("&pcievx7_pci_driver = %p\n", &pcievx7_pci_driver); // выводит в syslog адрес pcievx7_pci_driver = DRIVER_ADDRESS
    my_pdev = container_of(&pcievx7_pci_driver, struct pci_dev, driver);
    PINFO("my_pdev = %p\n", my_pdev);
Я бы поле имени pdev->driver->name напечатал в консоль для обоих. Может помочь понять. Перед печатью проверьте если pdev->driver не равен нулю иначе система рухнет.
Если правильно Вас понял, то сделал это:
    PINFO("%s\n", pdev->driver->name); // выводит в syslog имя драйвера "pcievx7"
    PINFO("%s\n", (&pcievx7_pci_driver)->name); // выводит в syslog имя драйвера "pcievx7"
Имя драйвера в обоих случаях одинаково. Вопрос остался.
Попробовал сделать так:
    struct pci_dev *test_pdev;
    test_pdev = container_of(pdev->driver, struct pci_dev, driver);
    PINFO("%p\n", test_pdev);
    PINFO("%p\n", pdev);
Получаю разные значения для test_pdev и pdev. Объясните, что тут неправильно?
Надо было так:
    test_pdev = container_of(&pdev->driver, struct pci_dev, driver);
Если использовать alloc_pages, то вообще выделяет только 8 страниц, далее выдаёт ошибку.
Так это же известнейшее ограничение что нельзя сразу много страниц вподряд выделить. Для этого надо использовать SG-DMA подход (LDD3, 15.4. Direct Memory Access). Я как раз сам в процессе освоения этого.
У Вас что-то получилось по этой теме? Куча вопросов, я пока только смог сделать запись и чтение регистров своего устройства через MMIO...
В последних ядрах есть CMA (Contiguous Memory Allocator), в принципе можно выделить и подряд много, сам пробовал, получалось.
Я может что-то не понимаю, но меня искренне удивляет что работа устройства будет отдана воле случая, выделится а может нет - зачем такое делать?
Допустим в системе 16 гигабайт ОЗУ. CMA может выделить буфер 5 гигабайт? Я знаю что так делать не хорошо, но что если будет некоторое устройство, которому именно что требуется это, и пользователь будет предупрежден что именно столько надо для работы устройства.
Я сторонник исключительно 100% надежно работающих подходов.
Я так понимаю, если в системе только один драйвер использует подобный алгоритм выделения памяти, то вообще никаких проблем не будет, если несколько, то надо следить за суммарным размером области. В целом да, специфично, но зато можно без SGDMA обойтись. Да и производительность чуть-чуть будет повыше.
