MKdemiurg 1 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба Раньше работал с аккумуляторами в платой защиты. Они ещё идут как PCB_LD. Но заметил, что их стоимость вырастает чуть не 70% относительно тех, где нет платы защиты. Вот, думаю заказать без платы защиты. Какие особенности использования? Заряжать собираюcь через MCP73831T-2XX. Ещё нюанс, что будет при тотальном разряде? Собираюсь использовать его в работе устройств GSM (включение раз неделю), а заряжать раз в полгода. Боюсь, что убью батареи чрезмерным разрядом. Реально ли? -- Посоветуйте нормального поставщика литиевых аккумов. Нужны от 1200 мАч не более 300-400 рубликов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба 1. Защита. У китайцев очень популярна связка DW01+8205S. Стоит совершенно смешные деньги (в виде образцов обошлось три бакса за десяток комплектов, а вообще оно гораздо дешевле). К слову - есть китайские же зарядники TP4056, вполне жизнеспособно и очень недорого. До 1000 mA, в умощненном SOIC8 (китайцы продают, например, готовые платки с USB-разъемом, зарядником и, опционально, та самая схема защиты - как образцы для опытов удобны). 2. Аккумуляторы. Компэл, Терраэлектроника (тот же склад), Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 · Жалоба Без защиты аккумулятор убьете обязательно, так что или со встроенной, или собирайте сами. DW01 вполне рабочий вариант, но я не сумел в свое время купить официально в разумных количествах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekin 0 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 · Жалоба Ставить обязательно! Можете у TI посмотреть еще защиту: http://www.ti.com/lsds/ti/power-management...n&o4=ACTIVE Из аккумуляторов советую EEMB - большой ассортимент и заявленные характеристики выдерживаются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 2 августа, 2015 Опубликовано 2 августа, 2015 · Жалоба Вот, думаю заказать без платы защиты. Какие особенности использования? Заряжать собираюcь через MCP73831T-2XX. Если вы сможете правильно выставить ток и напряжение заряда в MCP73831T-2XX, особенно при глубоком разряде - зарядом не убьёте. Осталось научиться отключать полностью нагрузку при напряжении менее 2.9В на батарее, до подключения зарядника. И ограничить ток разряда в соответствии с ёмкостью. Если закажите батарею без проводов - придётся подумать о способе пайки её металлических выводов, а с проводами - плата всё равно будет, хоть и без микросхем... PS: и при монтаже/хранении не коротните - защиты то нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
