x-men 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба В различных схемах ОУ иногда используются в качестве компаратора. Ограничения связанные с таким техническим решением описаны в литературе. В большинстве случаев призывают не делать этого в ответственных случаях. Например в этой статье. Недавно решил разобрать схемотехнику одного буржуйского измерительного преобразователя. Устройство уже давно не новое, поэтому элементная база несколько архаична. В преобразователе реализован ШИМ для передачи сигнала через оптрон. Формирует ШИМ компаратор, реализованный на TLC271. Компаратор сравнивает входной сигнал с "треугольным" сигналом. Выход компаратора через токоограничивающий резистор поступает на вход инвертирующего триггера Шмидта, который возбуждает оптрон. Примечательно, что компаратор не имеет гистерезиса. Частота работы ШИМа низкая. Непонятна мотивация разработчика выбравшего TLC271, при том, что в этом же устройстве был применен компаратор TLC3702 с пупшупульным выходом. Обе микросхемы сделаны по одной технологии "Lincmos". Параметры по входу примерно одинаковы. В описании TLC271 оговаривается долговременная стабильность напряжения смещения. Почему в схеме сравнения стоит ОУ TLC271, а не компаратор TLC3702? Должно быть какое то рациональное обоснование. Объясните пожалуйста, кто знает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Почему в схеме сравнения стоит ОУ TLC271, а не компаратор TLC3702? Должно быть какое то рациональное обоснование. Объясните пожалуйста, кто знает. Иногда трудно найти рациональное объяснение, потому, что его может и не быть :) Ну, например, у конторы был вагон операционников, оставшихся после предыдущего проекта... половину схемы делал один человек, он уволился, отдали доделать криворукому схемотехнику... разработку схемы отдали на сторону, никто не проверял, что контракторы наделали, поскольку и так работает.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба В описании TLC271 оговаривается долговременная стабильность напряжения смещения. Почему... Вот и ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x-men 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба у конторы был вагон операционников Там помимо упомянутого есть TLC272 (что очень похоже по параметрам на TLC271), OPA2244, LM611 и опора хорошая REF02. Впечатление, что автор схемы с содержимом склада вообще не заморачивался. Вот и ответ. Возможно у компаратора с стабильностью напряжения смещения не в разы хуже, однако в ТТХ компараторов стабильность смещения не указывается. В узле сравнения максимальный полезный сигнал достигает 1,5 В. Изменение смещения на 5 мВ (для оценки максимальное напряжение смещения TLC3702) относительно настроенного нуля даст погрешность 0,33%. Заявлено 0.1% при н.у. Скорее всего вы правы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Изменение смещения на 5 мВ (для оценки максимальное напряжение смещения TLC3702) относительно настроенного нуля даст погрешность 0,33%. Заявлено 0.1% при н.у. Скорее всего вы правы. Если нуль был настроен, то его дрейф (смещение) за год будет порядка одного микровольта. А для компаратора ничего неизвестно, поэтому никаких цифр ни писать, ни гарантировать чего-то там нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Странно только использование триггера Шмитта после компаратора, ведь достаточно было ПОС. Разве что он используется как простой буферный элемент для формирования фронтов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x-men 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Если нуль был настроен, то его дрейф (смещение) за год будет порядка одного микровольта. А для компаратора ничего неизвестно, поэтому никаких цифр ни писать, ни гарантировать чего-то там нельзя. С цифрами для ОУ согласен. Интересует проводилось ли сравнение в натуре или выбор был формально по заявленным характеристикам. Просто для компараторов относительно стабильности смещения (или чувствительности, как это называлось раньше) в описаниях данных нет. Взять к примеру то же lm311. На него таких данных тоже нет. Однако же прецизионные схемы с его участием существуют, а наличие выводов балансировки намекает на то, что какая никакая стабильность смещения должна быть. Плюс по обсуждаемой схеме я уже писал, что и усилитель и компаратор делаются по одной технологии, поэтому есть ненулевая вероятность, что у компаратора стабильность смещения тоже неплохая, но писать о ней для компараторов не принято. Странно только использование триггера Шмитта после компаратора, ведь достаточно было ПОС. Разве что он используется как простой буферный элемент для формирования фронтов. 74hc14 питается от ион 5в, а 271 от другого, более высокого источника. Две секции запаралелены и возбуждают оптрон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Странно только использование триггера Шмитта после компаратора, ведь достаточно было ПОС. Разве что он используется как простой буферный элемент для формирования фронтов. Схема не приведена, поэтому можно только гадать. ПОС будет менять входное сопротивление каскада и, возможно (зависит от схемы), смещение по входу, в зависимости от состояния компаратора. Допустимо ли это - решает разработчик схемы, которой у нас нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
