Andbiz 0 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые форумчане. Требуется совет в следующей ситуации. Разрабатывается плата. На входе либо напряженческий/токовый сигнал. Максимальное напряжение - около 380 В. Но суть не в этом. В плате необходимо обеспечить гальваническую развязку входного и выходного сигнала. Для этого используется оптопара в виде усилителя с гальванической развязкой HCPL-7840. Для ее работы требуется DC/DC преобразователь с 5 В с обоих сторон. Входное напряжение платы по питанию - 24 В. Т.е. требуется сначала входное напряжение уменьшить с 24 В до 5 В. Хочется снизить себестоимость платы за счет отказа входного преобразователя 24В->5В. Используя его вместо 5В/5В. Начал искать операционный усилитель с питанием первичной стороны 24 В, но не могу найти. Создается впечатление что их нет. Возможен ли вариант организации питания, предложенный мною? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemo2000 0 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 · Жалоба Хочется снизить себестоимость платы за счет отказа входного преобразователя 24В->5В. Используя его вместо 5В/5В. Не очень понял, что именно подразумевается, но Начал искать операционный усилитель с питанием первичной стороны 24 В, но не могу найти. Создается впечатление что их нет. Даже тот опер, что у вас по схеме стоит имеет питание до 44В Возможен ли вариант организации питания, предложенный мною? А зачем на каждую оптопару отдельный преобразователь? Одного не хватит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 · Жалоба Входное напряжение платы по питанию - 24 В. Т.е. требуется сначала входное напряжение уменьшить с 24 В до 5 В. Хочется снизить себестоимость платы за счет отказа входного преобразователя 24В->5В. Используя его вместо 5В/5В. Начал искать операционный усилитель с питанием первичной стороны 24 В, но не могу найти. Тоже ничего не понял. :laughing: Что это "операционный усилитель с питанием первичной стороны"? Причём здесь ОУ вообще? Вы хотите такой же изолирующий усилитель, как HCPL-7840, только с питанием 24В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 12 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 · Жалоба Хочется снизить себестоимость платы за счет отказа входного преобразователя 24В->5В. Используя его вместо 5В/5В. Если Вы хотите отказаться просто от входного 24/5 и использовать везде 24/5 вместо 5/5 - скорее всего, проиграете в цене. DC/DC 5/5, как правило, самые дешевые и доступные. Если совсем экономите- то делайте свой многоканальный DCDC. Но дешевле той пары баксов, что стоит покупной, вряд ли выйдет. Общее замечание: в спецификации Вашего DCDC все характеристики регламентированы для потребления 20% и более от номинального. Если отбираете меньше- готовьтесь к повышенному напряжению и шумам. Я в свое время несколько тысяч AM1S0505 съел. Закладывал в параллель резистор чтобы хоть что-то отъедать (потребитель быть слабенький). Не помню точно сколько, что-то около 5% отбирал по мощности. Но AM1S регламентируют потребление от 10%, а не от 20% как Ваши AM1D, но и напряжение изоляции поменьше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 · Жалоба Спасибо большое всем за ответы. Допустил ошибку, назвав HCPL-7840 операционным усилителем. Имелось ввиду попытаться отказаться от DC/DC преобразователя 24В->5В, оставив все остальные, но заменить их тип на другой (если так получиться), которые питают изолирующий усилитель. Даже тот опер, что у вас по схеме стоит имеет питание до 44В Имелся ввиду HCPL-7840, который имеет напряжение питания VDD1 и VDD2 равным 5 В. А зачем на каждую оптопару отдельный преобразователь? Одного не хватит? Нужно гальванически развязать также и входные сигналы между друг другом. Тоже ничего не понял. :laughing: Что это "операционный усилитель с питанием первичной стороны"? Причём здесь ОУ вообще? Вы хотите такой же изолирующий усилитель, как HCPL-7840, только с питанием 24В? Я имел в виду в качестве изолирующий усилитель HCPL-7840. У него есть два питающих напряжения VDD1 и VDD2 равные 5 В. Да, Вы верно поняли. Что-то на подобии HCPL-7840, но только с питанием 24В. Интересно - возможен ли такой вариант. Если Вы хотите отказаться просто от входного 24/5 и использовать везде 24/5 вместо 5/5 - скорее всего, проиграете в цене. DC/DC 5/5, как правило, самые дешевые и доступные. По стоимости 24/5 имеет цену подобную 5/5. Свой DC/DC пока не подходит. По поводу характеристик до 20% не задумывался, но спасибо. Сейчас интересует правильность организации питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 12 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 · Жалоба Сейчас интересует правильность организации питания. Внимательно посчитайте шумы DCDC и убедитесь что Вам оно не мешает. Я обвешивал их дросселями и индуктивностями. Ну и заложите пару резисторов в параллель выходу чтобы было чем ввести DCDC в рабочую зону по потребляемому току если вдруг начнут плохо себя вести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 · Жалоба Непонятно, зачем для коекакного измерения постоянного тока и напряжения понадобилась такая тьма тьмущая деталей, но 15 мА бедолаги входного делителя, рассеивающего аж 6 Вт при 380 В на его входе, с лихвой хватит, чтобы запитать на месте заурядный АЦП с последовательным интерфейсом, который далее гальванически развязывается примитивными оптронами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 · Жалоба Внимательно посчитайте шумы DCDC и убедитесь что Вам оно не мешает. Я обвешивал их дросселями и индуктивностями. Ну и заложите пару резисторов в параллель выходу чтобы было чем ввести DCDC в рабочую зону по потребляемому току если вдруг начнут плохо себя вести. Я пока не переживаю по тому поводу. Дело в том, что есть плата, уже реализованная по принципу, показанному мною на схеме с данным DC/DC преобразователем. Проблем с холостым ходом на ней не упоминалось. 15 мА бедолаги входного делителя, рассеивающего аж 6 Вт при 380 В на его входе 1 кОм на входе на питание - это не в счет. Он для других целей был поствлен. В случае с 380 В не будет запаиваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 · Жалоба так вам чего надобно-то? преобразовать из 5В в 5В? TMH0505S Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба так вам чего надобно-то? преобразовать из 5В в 5В? TMH0505S Нет. Суть вопроса в возможности использования входного напряжения 24 В для питания первичной стороны изолирующего усилителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба 1 кОм на входе на питание - это не в счет. Он для других целей был поствлен. В случае с 380 В не будет запаиваться. Ну хорошо, от оставшихся 3 мА делителя можно запитать десяток опторазвязанных АЦП — ведь измеряете Вы постоянное напряжение, а это работа непыльная, торопиться некуда, ну и энергии на развязку практически не требуется. И точность будет гораздо лучше, чем с такой тучей резисторов и прочего. Если же вопрос был просто насчёт модели преобразователя 24/5, то например: http://www.compel.ru/infosheet/AIMTEC/AM1S-2405SZ/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
