_Ivan_
редакторы кода типа vim, emacs для написания rtl
Собственно вопрос таков: кто использует для написания RTL редакторы кода типа vim или emacs, или может другие.
Как вообще ощущения? Увеличилась ли скорость работы? Стоит ли переходить?
emacs для vhdl просто супер, только он заточен под линух программистов - надо запоминать сочетания клавиш. Мне это было совсем не запомнить - старею, однако, поэтому нужные мне операции вынес на панель инструментов. Такие нудные операции в vhdl как вставка компонентов, описание сигналов и констант, создание тестбенчей - стали автоматическими, работа ускорилась, не нужно концентрироваться на мелочах.
Я использую emacs для verilog. Раньше был vim, но из-за его дурацкого встроенного языка перешёл на emacs (lisp мне нравится).
В emacs можно довольно просто все настроить под себя и при желании добавить новый функционал, это его главное достоинство.
Есть тема на форуме посвященная редакторам. Для меня SlickEdit + портянка свои настроек рулит.
+1 за SlickEdit. Один редактор для всего (С/C++, Verilog/SystemVerilog/Python/TCL/etc) + система сборки с заворачиванием вывода сборочных тулов в редактор, откуда автоматизирован переход по ссылкам при ошибках/предупреждениях.
В slickEdit есть такой функционал (для Verilog/SystemVerilog) ?
--переход к определению переменной/параметра/функции/таска в файле или по проекту (т.е. не в пределах файла а в пределах проекта по всем include/import, подключенным в модуле) - на подобии аналогичной возможности для C/C++ IDE
--при вводе переменной типа struct вывод списка полей данной структуры
--highlight пользовательских типов / функций / тасков
--директивы, собранные в отдельном инклуде и подключенные в модуле, правильно видятся редактором
--highlight параметров/локальных параметров/глобальных параметров
--переход в исходник модуля через его подключения - на подобии аналогичной возможности для C/C++
1. Да
2. Да
3. Да
4. Порой глючит
5. Да
6. Да
Зы. только посвежее нужен. Но я использую 16.0.0.6
Если файлы и каталоги в проекте организованы по принципу:
- отдельный каталог для законченного функционального блока,
- отдельный файл для каждого модуля,
- stub для модуля верхнего уровня в функциональном блоке,
- имена файлов-каталогов-модулей синхронизированны
а также при разумном разбиении на модули и наименовании портов и параметров в каждом модуле, разница в эффективности труда при использовании различных текстовых редакторов будет сведена к нулю. Минимального функционала Scintilla (например, Geany или Notepad++) вполне достаточно. При этом уменьшается порог вхождения для новых участников проекта и улучшается видимость при сборке.
Иными словами, если следовать общепринятым стандартам организации проекта, то изысканные возможности текстового редактора роли играть не будут. Моя практика показывает, что верно и обратное: если для полноценной и эффективный работы с проектом нужен какой-то особый текстовый редактор, то это корявый проект.
обычно stub - это модуль с именем и интерфейсом модуля верхнего уровня для функционального блока, но игнорирующий все входы и ставящий выходы в фиксированное значение. Нужен такой модуль для ускорения симуляции и быстрой проверки правильности сборки. Можно при симуляции stub еще выводить предупреждающее сообщение, что "всё понарошку".
То, что вы описали, - это обычный модуль верхнего уровня для функционального блока. Хорошее правило: "на верхнем уровне только модули и провода".
stub это просто модуль со вложенными другими модулями, без всякого кода, кроме соединительных wire, да?
Ваша "практика", увы, показывает только то, что Ваши "проекты" недалеко ушли от детских поделок. Или плевать на затраты времени на работу и сопровождение проекта.
