Белый дед 0 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 · Жалоба И очень часто для него используют именно 5551 (потому что ZTX415 чертовски дорогие). В общем-то давно понятно, что это одинаковые кристаллы, только возможно в корпусе с пониженной индуктивностью. Ну или может быть база разварена не одним проводником, а двумя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 · Жалоба это не то, что пробой на постоянном токе типа стабилитрона. Типа "стабилитрона" особо ни о чем не говорит, ибо "полезных" межанизмов пробоя таки действительно два и использоаться могут оба. Но ситуаця такова, что туннельный механизм уже тонет в лавинном начиная с порядка 5V обратного напряжения, даже если специально играться с легированием. Так-что все заметно более 5V работает реально на лавинном пробое. Поминаемое в данной теме напряжение 8V, это уже чистейший лавинный пробой. Точка. Так-то фантазии Белый дед может оставить при себе. В райоте 5V - дело темное, но можно пытаться оценивать по температурному коэффициенту - те, которые на туннельном эффекте, те имеют отрицательный температурный коэццициент, ибо ширина запрещенной зоны с ростом темературы уменьшается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 · Жалоба Наверное правильнее было бы все-таки разграничить "лавинный пробой" в смысле физики явления в pn-переходе, и "лавинный режим" (avalanche mode), если мы говорим о лавинных транзисторах. Лавинный режим заключается в следующем. Если напряжение К-Э на закрытом 5551 повышается медленно, то около +270v он открывается как стабилитрон на это напряжение. Если же напряжение повышается быстро, то на этом пороге он открывается полностью, наподобие динистора, за очень малое время. Это и есть лавинный режим. Можно получить очень короткий фронт нарастания тока, недоступный другими способами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 · Жалоба Типа "стабилитрона" особо ни о чем не говорит, ибо "полезных" межанизмов пробоя таки действительно два и использоаться могут оба. Ваши рассуждения про напряжения пробоя относятся исключительно к промышленным стабилитронам. Причем цифры взяты из литературы 70-80 годов и соответствуют технологиям и нормам тех лет. В pn переходах реальных современных маломощных транзисторов все немного по-другому. Поэтому критику, типа это 5 вольт - туннельный пробой, а это 7 вольт - уже исключительно лавинный, оставьте при себе. Эту информацию в книжках и интернетах вы вряд ли найдете, это мои личные экспериментальные данные. А с нафталинными теоретиками дел иметь не хочу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 · Жалоба Ваши рассуждения про напряжения пробоя относятся исключительно к промышленным стабилитронам. Причем цифры взяты из литературы 70-80 годов и соответствуют технологиям и нормам тех лет. В pn переходах реальных современных маломощных транзисторов все немного по-другому. Поэтому критику, типа это 5 вольт - туннельный пробой, а это 7 вольт - уже исключительно лавинный, оставьте при себе. Эту информацию в книжках и интернетах вы вряд ли найдете, это мои личные экспериментальные данные. А с нафталинными теоретиками дел иметь не хочу. Я плакал читая эти строки. "Личные экпериментальные данные", это вообще прекрасно - не надо прозябать на этом форуме - Ваше место в ряду Зеннера, Маккея. Двигайте науку, а то там все погрязли, причем даже не в 70-80 годах, а вообще к 30x. Решили, паразиты физики, что туннельный эффект при напряжениях уже больше 4х запрешенных зон вытесняться начинает, и так и пребывыют в заблуждении. Дерзайте - у Вас появляются шансы приблизится к Нобелевской премии. И на 70x годов книжку, уважаемого Степаненко, названую мной, бочку катить не надо. Там нет ни технологий ни норм. Физика. Просто физика. Почитайте, хоть она и зело толстая для неокрепших умов. Но для данной темы будет вполне достаточно первой ее части. Теория она ведь чем перекрасна - она объясняет ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО. И как-бы она ни была "нанафталинена", пусть даже реальным нафталином сыпавшимся в париков ее создателей, она живет. И если Ваши "экспериментальные данные" противоречат "нафталинным теоретиям", то есть два варианта, либо Ваш неназваный и неописанный эксперимент некооректный, либо Вам действиельно надо двигать науку вперед. Но второе, могу оценить, как совершенно неверояный исход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 · Жалоба zltigo, будет просто замечательно, если Вы пороетесь в этой чудо-книге и ответите убойной физикой на непосредственный вопрос темы, т.е. от чего зависит деградация. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 · Жалоба Да он даже механизм лавиного пробоя не понимает, а вы его про деградацию спрашиваете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 · Жалоба zltigo, будет просто замечательно, если Вы пороетесь в этой чудо-книге и ответите убойной физикой на непосредственный вопрос темы, т.е. от чего зависит деградация. Типа "постебаться" захотели? Ну-ну :(. Ответ на этот вопрос лежит за пределами физики полупроводников в ее чистом виде. Так-что вопросы типа почему после удара молотком транзистор не работает, это уже другая физика и химия. Про молоток, это, конечо, шутка, но общий ответ простой - НАКОПЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ. Как накоплению дефектов способствует постоянная работа в режиме режиме лавиннго пробоя, ответ тоже простой - как и ЛЮБОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ - способствует. Вопрос, конечно, в степени воздействия и его минимизации. Тут уж карты в руки и физикам теоретикам, и физикам экспериментаторам и технологам - как минимизировать в конкретном приборе. И как соответсвенно сделать, например, лавинный транзитор НЕ переклеиванием бирки с ценой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 · Жалоба Если вернуться к вопросу ТС, то ни лавинный, ни туннельный пробои ресурса транзистора не съедят, если тот не греется. Изначально бездефектный полупроводник в транзисторе будет работать столетиями (если не понимать под дефектами легирующие примеси), т.к. скорость диффузионных процессов очень мала при нормальной температуре. Если говорим о дефектах типа несанкционированных загрязнений, вызывающих коррозию, электромиграцию и пр. причины постепенных отказов, то вроде как с ними научились бороться вне зависимости от типа транзистора и режима его включения. Единственно, надо посмотреть, какие импульсные токи будут в его схеме, т.к. они могут вызывать локальные разогревы, которые не почувствуешь снаружи, но которые будут влиять на ресурс. Тут нужна более подробная инфо по схеме включения, воздействующих сигналах и назначению такого удивительного каскада. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 (изменено) · Жалоба ни лавинный, ни туннельный пробои ресурса транзистора не съедят Это доказывает факт существования ультрастабильных ИОН на стабилитронах, непрерывно работающих в режиме лавинного пробоя при достаточно больших токах. И никакой деградации и "накопления дефектов". Изменено 18 июля, 2015 пользователем Белый дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 · Жалоба а вот деградация осветительных светодиодов - очень даже зримый факт... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 · Жалоба Светодиоды, п/п лазеры и высоковольтные устройства - одни из немногих примеров полупроводниковых девайсов, явно подверженных деградации. Все из-за предельных режимов. Хотя, по-моему, в светодиодах больше проблем из-за люминофора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 · Жалоба Светодиоды, п/п лазеры и высоковольтные устройства - одни из немногих примеров полупроводниковых девайсов, явно подверженных деградации. Все из-за предельных режимов. Как человек написавший в самом первом посте, что скорее в описанном режиме все обойдется, я тем не менее не могу не заметить, что понятие ПРЕДЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ у каждого конкретного полупроводникового прибора свое. Увы :(, так-что размышлизмы того-же Белый дед http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1352313 в стиле, что существование танков доказывает, что на автомобилях можно носиться по лесу и сшибать деревья, ну очень...... а вот деградация осветительных светодиодов - очень даже зримый факт... Ну осветительные светодиоды, особозримо в основном из-за люминофора деградируют. Хотя, как пример зримой деградации - хорошо :). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Ну так опишите механизм лавинного пробоя перехода, не томите. Еще очень просим описать, как именно образуются дефекты при пробое. Изменено 18 июля, 2015 пользователем Белый дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 · Жалоба В самом начале 90-х годов принимал участие в выпуске партии приборов для тогдашних телефонных линий с запиткой от них же. Там в качестве стабилитрона использовался обратносмещёный переход Б-Э транзистора КТ315. (С ограничением тока естественно). Рекламаций до сих пор не поступало. Так что пользуйтесь и не бойтесь. Хотя может быть все уже давно перешли на сотовые... А в генераторе шума на обратносмещённом переходе режим чуть-чуть отличается от режима стабилизации напряжения, тем что надо работать на самом изломе ВАХ. Там шум даже получается не симметричный... Но фильтрами всё исправляется. Ребята давайте жить дружно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
