Как переместить дорожки ровно по центру между шарами
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ быстро отредактировать дорожки под BGA-корпусом? Суть задачи: есть BGA-микросхема с количеством шаров больше тысячи. Сейчас дорожки проведены между шарами с соблюдением минимальных зазоров, но нужно их переместить таким образом, чтобы они проходили ровно по середине между шарами. Есть ли способ это сделать?
Заранее большое спасибо!
Здравствуйте!
Добавить в менеджере сеток (Grid Manager) локальную сетку c с шагом в половину шага шариков и с привязкой к центру любого шара. Потом спокойно выравнивайте по сетке.
Здравствуйте!
Временно изменить минимальный зазор линия-виа так, чтобы дорожка могла пройти только ровно посередине.
Сделать DRC-контроль в области с BGA, чтобы возникли маркеры нарушений.
Потом "слайдом" передвинуть по-очереди все проводники так, чтобы исчезли нарушения DRC.
Проводники должны, по идее, автоматически лечь ровно посередине.
И потом вернуть обратно мин.зазор линия-виа.
Работы примерно на 15-30 минут для BGA на 1000 ножек, если все виа стоят в сетке, конечно.
Можно и не временно, а постоянно в зоне BGA написать правила зазора.
Тут и правка быстрее-- много где трасса автоматически "передвинется" вся при первом клике для ее редакции. В этом случае 500 трасс на 2 секунды =1000/60=16 минут.
Но это оптимистично. Нужен все равно просмотр и устранение тех, что не захотели сдвинуться.
Но если правильно, то не хватает выравнивания объектов по сетке. Для трасс она не работает почему то. (хотя сдвиг и прочее работает)
Может "доточат" --- тогда этот вопрос отпадет сам собой
Я бы сделал так:
выделяем треки - pcblist - копируем координаты - Excel - округляем координаты - вставляем в pcblist
если bga прямоугольный и шаг 1 мм так делов вообще не больше минуты. если не кратно 1 мм, то придется повозиться с округлением
а если прописать правило зазора жестко, то проводник вообще не сможет пройти, мы все знаем про 0.99999 в альтиуме.
Владимир, а как прописать правила зазора только для зоны BGA?
А в Альтиуме есть slide позволяющий кучу трасс передвигать с соблюдением углов-зазоров? Что-то я пока не увидел...
1. На рисунке. Границы (углы) зоны в дюймах (перейти в дюймы, записать координаты, перейти в мм).
2. Сабунин на Ютюбе в уроке (21. Работа с дифференциальными парами) давал пример, как сделать комнату из BGA-компонента и как написать правило.
Edited by Hypericum
А Hasfootprint отключили чтоли в 15 версии?
Все хорошо, только если у вас пад+трек-зазор = 0, то проводник не всегда пройдет (если работаете в миллиметрах)
Я работаю в основном в миллиметрах на PCB.
проходит
проходит
вас как не послушаешь, у вас все время все "проходит"
Да далеко не всегда. Но знаю где лежат грабли и всегда стороной хожу
Всё получилось по методике Владимира, правда вместо комнаты просто прописал правило зазора для конкретного типа корпуса.
Всем большое спасибо за помощь!
Сделайте принтскрин экрана! Как в Сообщении #9
Edited by v-vovchek
