yanvasilij 0 July 16, 2015 Posted July 16, 2015 · Report post Ввиду нехватки ног, есть необходимость использовать PC13 (TAMPER-RTC), PC14 (OSC32_IN) и PC15 (OSC32_OUT) как обычные GPIO. RTC мы не используем. В даташите наткнулся на такую сноску (стр. 31): PC13, PC14 and PC15 are supplied through the power switch, and sotheir use in output mode is limited: they can be used only in output 2 MHz mode with a maximum load of 30 pFand only one pin can be put in output mode at a time. Из чего вроде как ясно следует, что эти ноги НЕЛЬЗЯ использовать одновременно, как цифровой выход. Но в то же время в reference manual, на те же ноги я нашел следующее: When the backup domain is supplied by VDD(analog switch connected to VDD), the following functions are available: • PC14 and PC15 can be used as either GPIO or LSE pins • PC13 can be used as GPIO, TAMPER pin, RTC Calibration Clock, RTC Alarm or second output (refer to Section 6: Backup registers (BKP) on page 81) Note: Due to the fact that the switch only sinks a limited amount of current (3 mA), the use of GPIOs PC13 to PC15 in output mode is restricted: the speed has to be limited to 2 MHz with a maximum load of 30 pF and these IOs must not be used as a current source (e.g. to drive an LED). А из этого вроде как можно использовать все три как выход, но только сильно не нагружать. Кто нибудь может мне разъяснить: можно или нет одновременно все три эти пина использовать как GPIO output? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
adnega 7 July 16, 2015 Posted July 16, 2015 · Report post А из этого вроде как можно использовать все три как выход, но только сильно не нагружать. Скорее всего можно. А почему бы не попробовать в железе? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
scifi 0 July 16, 2015 Posted July 16, 2015 · Report post Из чего вроде как ясно следует, что эти ноги НЕЛЬЗЯ использовать одновременно, как цифровой выход. Действительно, неясно, почему 1 выход не перегрузит переключатель питания, а 3 выхода перегрузят. Либо там есть что-то, о чём они умалчивают, либо они просто написали глупость. Я склоняюсь к последнему варианту, но это только моё мнение. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Eddy_Em 1 July 16, 2015 Posted July 16, 2015 (edited) · Report post А в чем проблема-то? Используйте себе на здоровье. Главное — чтобы суммарный выходной ток через эти три ноги не превышал паспортных трех миллиампер. Цитату из даташита надо было целиком приводить, тогда эта строчка Since the switch only sinks a limited amount of current (3 mA) не "потерялась" бы. И вообще, в вашем даташите явно чушь какая-то! Вот из относительно свежего: PC13, PC14 and PC15 are supplied through the power switch. Since the switch only sinks a limited amount of current (3 mA), the use of GPIOs PC13 to PC15 in output mode is limited: the speed should not exceed 2 MHz with a maximum load of 30 pF and these IOs must not be used as a current source (e.g. to drive an LED). Кстати, тоже задам глупый вопрос: вот надо мне 1-wire полуаппаратный реализовать, решил я это сделать на таймере 2. Уже развел схему, спаял и только сейчас обратил внимание, что нога PA3 не "толерантная" к пяти вольтам. А я уже присобачил ее через 4.7кОм к пяти вольтам. Вопрос: не спалю ли я этот порт, если нога в режиме "открытый сток"? Edited July 16, 2015 by Эдди Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
scifi 0 July 16, 2015 Posted July 16, 2015 · Report post Вопрос: не спалю ли я этот порт, если нога в режиме "открытый сток"? Всё будет нормально. Резистор подтянет уровень на PA3 где-то до 3,8 В (напряжение питания + падение на защитном диоде ноги). 0,2 мА для этого диода - не проблема. Конечно, если МК будет засыпать, и его потребление упадёт ниже 0,2 мА, то резистор сможет подтянуть вверх и напряжение питания МК (если цепь питания МК не способна проглотить этот лишний ток). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
yanvasilij 0 July 16, 2015 Posted July 16, 2015 · Report post ... Главное — чтобы суммарный выходной ток через эти три ноги не превышал паспортных трех миллиампер. adnega, scifi, Эдди Спасибо за разъяснения! Я проверил на отладочной плате - они работают, могут и 1 и 0. Просто закладываться в целевое железо не зная, что в действительности имели ввиду авторы даташитов страшновато. Учту, что суммарный ток не должен быть больше трех миллиампер и буду спокоен. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Eddy_Em 1 July 16, 2015 Posted July 16, 2015 · Report post Всё будет нормально. Спасибо! А то я уж запереживал. Значит, на тестовой плате я ногу опять статикой убил (я уже штуки три мелкоконтроллера так угробил: то целиком, то частично порты спаливаю) — нет заземления в кабинете, где я с компьютером сижу (там, где паяю, земля есть, и браслет всегда надеваю). Но в следующий раз надо быть более внимательным. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lmx2315 1 November 13, 2020 Posted November 13, 2020 · Report post А вот если я всё таки эти ноги перегружу - попытаюсь внешней нагрузкой с них получить по 20 мА , что будет? Они выйдут из строя или не будут обеспечивать такой ток? Если эти ноги выйдут из строя, почему про них нет упоминания в таблице максимально допустимых параметров? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KnightIgor 2 November 13, 2020 Posted November 13, 2020 · Report post 48 minutes ago, Lmx2315 said: А вот если я всё таки эти ноги перегружу - попытаюсь внешней нагрузкой с них получить по 20 мА , что будет? Они выйдут из строя или не будут обеспечивать такой ток и всё? Просто если эти ноги выйдут из строя почему про них нет упоминания в таблице максимально допустимых параметров? Поскольку они отностительно высокоомные (по крайней мере как источники), напряжение на выходе упадет, а соответствующие части на чипе будут греться. Если ток источника ограничен 3mA, то 3.3V*3mA=10mW. Не думаю, что там что-то серьезно сгорит. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lmx2315 1 November 13, 2020 Posted November 13, 2020 · Report post 2 часа назад, KnightIgor сказал: Поскольку они отностительно высокоомные (по крайней мере как источники), напряжение на выходе упадет, а соответствующие части на чипе будут греться. Если ток источника ограничен 3mA, то 3.3V*3mA=10mW. Не думаю, что там что-то серьезно сгорит. Вот и я тоже так считаю. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Velund 0 November 15, 2020 Posted November 15, 2020 · Report post On 7/16/2015 at 11:50 AM, Eddy_Em said: вот надо мне 1-wire полуаппаратный реализовать Если он будет "наружу" торчать, то и пиковские "могучие" драйверы пинов убивают с завидной регулярностью. Я бы не рисковал. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alt.F4 0 February 19, 2021 Posted February 19, 2021 · Report post 13.11.2020 в 10:06, Lmx2315 сказал: А вот если я всё таки эти ноги перегружу - попытаюсь внешней нагрузкой с них получить по 20 мА , что будет? Они выйдут из строя или не будут обеспечивать такой ток? Если эти ноги выйдут из строя, почему про них нет упоминания в таблице максимально допустимых параметров? Пробовали нагружать? После стресса восстанавливаются? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
