cerg19 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Добрый день. В проекте использую универсадьные SFP модули от фирмы flexoptix. Модули подключены к FPGA и их настройку произвожу сам. Эти SFP модули могут работать на скорости 0.1-2.67Gbit/s. Как я понял из документации, перед началом работы модуля необходимо выставить скорость работы модуля, а именно записать значения в регистры 4-10 по MSA. При включении прибора я пытаюсь записать необходимые значения по i2c интерфейсу и сразу же их считываю. В итоге значения регистров не соответсвуе тому, что пытаюсь записать. Он вообще не меняется. Так же возник вопрос с Option(64-65) регистрами. Необходимо ли в них записывать какие настройки, или эти регистры отражают состояния, задаваемые внешними ножками SFP(TX_disable, Rate_Select). Прошу совета по поводу записи в регистры и Option регистров. Смотрел времянку записи и чтения, всё по документации. Может есть какие особенности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба не надо в оптические SFP-модули ничего записывать. по I2C, которое MODDEF, - там в 95% случаев внутри модуля вешают EEPROM в режиме read-only. любая запись будет бесполезна. и в 99,9% случаев эти модули могут 100 Mbps - 2,5 Gbps by design, т.е. без всяких примочек и лишних "переключений". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
