x-men 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Присылали мне года три остековский журнал, пока офис не преехал. То ли в нем, то ли здесь на форуме в разделе пайки, не помню, прочитал что безотмывочные флюсы (припои) под лаком после набора влаги со временем могут разлагаться на проводящие соединения и давать утечку. А влагу проходит через любой лак и задерживается внутри надолго. Имел опыт испытаний с трехсуточной теплой влагой - тяжело защититься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Если вам достаточна одна неделя, то простое решение - стакан влагопоглощающего порошка в коробку со схемой. В реальной жизни отказ из-за влаги может быть и через год. Конечно же нет. Хотелось бы чтобы устройство работало годами, в идеале - хотя бы лет 10. Все остальные компоненты на это вполне рассчитаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x-men 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Конечно же нет. Хотелось бы чтобы устройство работало годами, в идеале - хотя бы лет 10. Все остальные компоненты на это вполне рассчитаны. Рекомендации уже озвучены. 1 гигаом или из нескольких смд резисторов или один выводной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Экспериментирую. Экспериментировать с неотмытой и (возможно) некачественно изготовленной платой будете долго и безрезультатно. За это время можно было новую партию плат сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Любой лак на основе растворителей (а не полимеризующийся) проницаем для воды и газов. При испарении растворителя в пленке образуются микроканалы. Была у меня проблема, связанная с утечкой из-за влажного воздуха (стеклотекстолит). Промазал высушенное критичное место раствором парафина в Н-гексане. Хотя и на основе растворителя, но оба компонента - принципиально гидрофобные. Проблема была устранена. Но это было штучное устройство, а как для серийной платы, и сможет ли производитель покрывать резистор чем-то таким нестандартным - большой вопрос. И присоединяюсь к требованию приподнять резистор и отмывать флюс под ультразвуком. Для таких сопротивлений - это не шутка, про "безотмывочность" даже речи не может быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Конечно же нет. Хотелось бы чтобы устройство работало годами, в идеале - хотя бы лет 10. Все остальные компоненты на это вполне рассчитаны. Тогда сделайте расчеты и исходя из них выберите граничные условия для материалов и требования для монтажа, для отмывки. Просуммируйте все возможные уходы от номинала сопротивления исходя из тех. документации на резистор, текстолит, компаунд. Учтите возможное влияние поверхностного и объемного сопротивления текстолита. Так как влажность воздуха разрушительна, придется применить материалы, гарантирующие отсутствие влияния среды в течении десяти лет. Причем, изоляция от среды, скорее всего, с двух сторон печатной платы. Если при этом не уложитесь в необходимую сумму, то сколько здесь не спрашивай, никто не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Самые смелые идеи приветствуются. А может ли производитель напаивать на плату этот резистор "боком"? Т. е. узкой боковой гранью к плате, а не плашмя. Смысл - лучшее вымывание флюса из щели между платой и резистором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Да ни к чему такие сложности — в теме уже неоднократно говорилось, что в терминологии ХХ здесь "лампочка перечёркнута", т.е. и сама схема негодная, и вообще вся конструкция — со слов автора, помимо пресловутого 1 ГОм, под теми же 80 В постоянно находится ещё пара десятков компонентов — вероятнее всего, речь о многолетней истории с карманным дозиметром и желании автора чего-то там наэкономить при годовом питании от CR2032. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Конечно же нет. Хотелось бы чтобы устройство работало годами, в идеале - хотя бы лет 10. Все остальные компоненты на это вполне рассчитаны. Качество работы прибора определяется худшим его звеном/деталью, а не лучшими. На чудо надеяться глупо. Испытывать 10 лет не сможете, времени не будет. Решение озвучено в #38. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Можно ещё пойти таким путём: Показать схему, в надежде что кто-нибудь предложит, как избавится от гигаомного резистора. PS: Я-то сам имею опят в создании микропотребляющих устройтсв , которые на CR2032 годами живут с работающим RTC в процессоре. Но зачем гигаомный резистор, учитывая что для работы любой микросхемы или полупроводника нужен ток в микроамперы, а не нано, в голове не укладывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVDn 0 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Непонятно использует ли автор отмывку платы ультразвуком. В данном случае это очень важно. Я бы действовал так: 1. Проверил проводимость и гигроскопичность самого лака. Для этого предлагаю выпаять резистор, все тщательно вымыть спиртом/бензином (лучше купить специальную химию), организовать номинальное напряжение между площадками под резистор, залить компаундом и засунуть в камеру с большой влажностью. Периодически контролировать сопротивление между площадками резистора. 2. По результатам теста, подбираем компаунд (если этот нормально выдержал тесты - оставляем его). Если пришлось заменить компаунд - тестируем заново. 3. После того как убедились, что компаунд не "сосет воду", припаиваем резистор, отмываем сначала руками, потом ультразвуком (кавитация удалит отсатки флюса под резистором), заливааем компаундом и тестируем. На выходе должны иметь хороший результат :) П.С. Неоднократно видел проявление таких проблем именно под напряжением. Химию процесса тоже интересно узнать, возможно под действием напряжения в получившимся растворе появлятся ионы, тут нужно компетентное мнение химика :) Изменено 21 июля, 2015 пользователем SVDn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 · Жалоба В нашем ОТК, испытывали разъёмы на пробой 1,5 кВ. Остатки флюса на изоляторе недопустимы, через несколько минут происходит пробой. Для пайки флюсовали только сами клемы. Промывка бесполезна. На практике, высокоомные резисторы выпускались в стеклянных колбах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
