Spider 0 Posted July 7, 2015 · Report post Всем привет! Пытаюсь сгородить датчик давления на 4-20. Для простоты решения взял микросхему от TI - XTR116, она же XTR115 или XTR117 за небольшими изменениями. Собрал типовую схему включения и повесил проц и его обвязку между выводами 8 и 3 данной микросхемы. Вот тут странности, в даташите на XTR ток короткого замыкания значится 12mA, но дальше по тексту сказано, что ток Vreg 25mA и до 35mA и даже при желании можно поднять до 45mA путём изменения сопротивления резистора Rlim. Но у меня ничего подобного нет. Сейчас мой проц в пике потребляет 11mA c 5 вольт Vreg, но уже при этом 5 начинают просаживаться до 4.90 и ток в петле расти. т.е. да, вместо 4mA при нулевом значении становится 11mA и выше. Напряжение в петле 30В, Rload 250 Om. Что я делаю не так? HELP :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Owl_ 0 Posted July 7, 2015 · Report post Так, а у Вас не получается ситуация, когда Вы задали ток в петле 4 мА, а микроконтроллером хотите 11 мА. Ведь вся Ваша схема не может потреблять ток больший, чем задан трансивером. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Spider 0 Posted July 7, 2015 · Report post Так, а у Вас не получается ситуация, когда Вы задали ток в петле 4 мА, а микроконтроллером хотите 11 мА. Ведь вся Ваша схема не может потреблять ток больший, чем задан трансивером. дык у меня ток с 5ти вольт, а в петле 30в. нет? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artkam 0 Posted July 7, 2015 · Report post Там стабилизатор на 5В линейный, скорее всего. Так что ток на его выходе будет равен току на входе... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Owl_ 0 Posted July 7, 2015 · Report post Увы, если Вы расчитывали на "мощность", то надо самому придумывать схему с импульсным DC/DC. В случае с XTR - только в пределах попутного тока. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Spider 0 Posted July 7, 2015 · Report post Увы, если Вы расчитывали на "мощность", то надо самому придумывать схему с импульсным DC/DC. В случае с XTR - только в пределах попутного тока. Это я уже понял. А нет ли у кого "аналоговой" части наверняка рабочего 4-20? Или городить самому источник тока на ОУ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artkam 0 Posted July 7, 2015 · Report post Зачем городить? Внутри XTR все же есть, вроде как... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Spider 0 Posted July 7, 2015 · Report post Зачем городить? Внутри XTR все же есть, вроде как... предлагаете просто стабилизатор свой прислюнить? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artkam 0 Posted July 7, 2015 · Report post По крайней мере такой вариант видится вполне логичным... DC-DC микропотребляющих с широким входным диапазоном на рынке нынче хватает... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted July 7, 2015 · Report post Пытаюсь сгородить датчик давления на 4-20. Для простоты решения взял микросхему от TI - XTR116, она же XTR115 или XTR117 за небольшими изменениями. Собрал типовую схему включения и повесил проц На типовой схеме по Рис.1 паспорта снаружи только мост датчика и усилитель, и больше никаких чужеродных дополнительных деталей, навроде Вами упомянутой. Удалите из схемы неизвестный компонент "проц" и тогда всё прекрасно будет работать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Spider 0 Posted July 7, 2015 · Report post На типовой схеме по Рис.1 паспорта снаружи только мост датчика и усилитель, и больше никаких чужеродных дополнительных деталей, навроде Вами упомянутой. Удалите из схемы неизвестный компонент "проц" и тогда всё прекрасно будет работать. До рисунка 3 терпения листать не хватило? ЗЫ. Ответ ради ответа? Или с умничать? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tanya 0 Posted July 7, 2015 · Report post До рисунка 3 терпения листать не хватило? ЗЫ. Ответ ради ответа? Или с умничать? Надо соблюдать Правила Форума и русского языка - не грубить, и не писать слово "сумничать" ни раздельно, ни слитно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ZVA 0 Posted July 7, 2015 · Report post предлагаете просто стабилизатор свой прислюнить? И не просто, а с выходным напряжением 2,5 V, плюс частоту контроллера уменьшитьв 2 раза, при этом потребляемый ток уменьшится до < 3 mA. Сам делал именно так. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Spider 0 Posted July 29, 2015 · Report post В итоге сделал как и советовали выше. Прислонил параллельно XTR116 внешний импульсный стабилизатор до 3.3В. Имеем потребление с пели 1.6мА или оно же 6.8mA с 3.3В. Мне более чем достаточно. Спасибо всем за помощь. Гора с плеч. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
