HardEgor 63 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 · Жалоба Есть одна схема, из неё надо сделать две платы на одном pcb. Как это можно сделать в Altium? Keep-out нарисовал для обеих плат, но не могу определить для каждой свою Board Shape. Как идеологически правильно это сделать? Можно разбить на два pcb, но как быть с одной схемой? Платы потом встанут этажеркой - маленькая на большой с зазором в 3 мм. Интересно было бы потом их еще и совместить в 3D, но пока не принципиально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 · Жалоба Есть одна схема, из неё надо сделать две платы на одном pcb. Как это можно сделать в Altium? Keep-out нарисовал для обеих плат, но не могу определить для каждой свою Board Shape. Как идеологически правильно это сделать? Можно разбить на два pcb, но как быть с одной схемой? Платы потом встанут этажеркой - маленькая на большой с зазором в 3 мм. Интересно было бы потом их еще и совместить в 3D, но пока не принципиально. Для начала неплохо бы почитать ЧаВо по Altium Designer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 · Жалоба Понятно. Я думал что в Альтиум уже сделали такую возможность. Если я разобью схему на части, тогда у меня будет два файла схем - для чистовой печати и для разводки плат. Это неправильно. Лучше бы добавили в компонент параметр типа "board" в котором можно указать привязку в файлу печатной платы. Тогда бы в одном проекте можно было собрать несколько плат на одну или несколько схем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 · Жалоба рисуйте одну схему и два контура. на Board shape не обращайте внимания, это только для альтиума и красивого рассмотрения в 3Д. сделаете с этоих контуров один набор герберов, в сопроводительной записке опишете, что там две платы и их вам надо разделить (если нужно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 · Жалоба рисуйте одну схему и два контура. на Board shape не обращайте внимания, это только для альтиума и красивого рассмотрения в 3Д. сделаете с этоих контуров один набор герберов, в сопроводительной записке опишете, что там две платы и их вам надо разделить (если нужно) Так и делаю. Но, если бы было два файла, тогда одну плату можно было вставить этажеркой на другую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_881012 0 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба Есть одна схема, из неё надо сделать две платы на одном pcb. Как это можно сделать в Altium? Keep-out нарисовал для обеих плат, но не могу определить для каждой свою Board Shape. Как идеологически правильно это сделать? Можно разбить на два pcb, но как быть с одной схемой? Платы потом встанут этажеркой - маленькая на большой с зазором в 3 мм. Интересно было бы потом их еще и совместить в 3D, но пока не принципиально. Нет, не получиться. К сожалению, в Altium иделогия - один проект - одна плата Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба Так и делаю. Но, если бы было два файла, тогда одну плату можно было вставить этажеркой на другую. Можно экспортировать платы в SolidWorks и там их скомпоновать. Или использовать SolidWorks Collaboration. Тогда передачу изменений можно организовать в обе стороны. Т.е. компоненты на плате можно будет двигать в SW. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
