Gradient
8051 ошибка линковки
Собираю в IAR порт scmRTOS под СС2540.
Линкер не хочет подключать асм функции.
Что только не мудрил - не получается.. может у кого будут идеи как пофиксить.
Linking
Warning[w46]: External function "os_start" in module main (main.r51) has no global definition
Warning[w46]: External function "os_context_switcher" in module OS_Kernel (OS_Kernel.r51 ) has no global definition
Linking
Возможные причины, вроде, три:
1) Линкер по какой-то причине не видит объектные файлы с этими функциями.
2) Функции в асме не декларированы как экспортируемые в глобальное пространство имён (у IAR это, как помню, с помощью public делается).
3) В cpp файлах имена импортируются без extern "C", что приводит к проблемам из-за манглинга имён.
Надо посмотреть настройки проекта и упомянутые места в порте.
Вообще, я полагал всегда, что если линкер не находит имя, на которое ссылается код, то это ошибка, а не предупреждение.
Надо признать, у меня квалификации не хватило пофиксить.
Хотя "грызли всей семьёй" несколько дней.
Если есть желание посмотреть, могу скинуть в личку ссылку на проект, но он под последний IAR.
Изложенные 3 причины известны и проверены. Всё вроде правильно оформлено, дока пристально читалась и примеры изучались...
Давайте, попробую тоже, вдруг получится. :)
Ну и как результат?
Есть проект со смешанным кодом на C++ и ASM.
Ассемблерная функция:
	NAME tools
	RSEG CODE_C:CODE:NOROOT
; =============== S U B	R O U T	I N E =======================================
	PUBLIC swap_bits
swap_bits:
		mov				A, R1
		mov				C, ACC.1
		rlc				A
		mov				ACC.2, C
		mov				C, ACC.3
		rlc				A
		mov				ACC.4, C
		mov				C, ACC.5
		rlc				A
		mov				ACC.6, C
		swap			A
		mov				R1, A
		ret
; End of function swap_bits
	END
Эта функция объявлена в C++
extern "C"
	unsigned char swap_bits( unsigned char );
и используется:
unsigned char bt;
bt = swap_bits( bt );
Линкер выдает предупреждение:
Warning[w46]: External function "swap_bits" in module ... has no global definition
В документации сказано:
If no other errors have been encounter, this error is generated by an assembler-language call from C
where the required declaration using the $DEFFN assembler-language support directive is missing.
The declaration is necessary to inform XLINK of the memory requirements of the function.
Но нигде в документации про директиву $DEFFN ничего более найти не удалось.
Edited by beketata
25 минут назад, beketata сказал:
А если заглянуть в листинг си-файла - как там эта swap_bits называется? Может она там называется _swap_bits?
В листинге и в MAP файле название функции без подчеркивания.
Тут дело не в этом. Линкер эту функцию находит, линкует и программа в итоге работает.
Но хотелось бы избавиться от этого предупреждения.
Можно, конечно, добавить в опции линкера "-w46", но как-то это не комильфо.
Edited by beketata
