artkam
Проблема с ацп ADS4245.
При чтении данных с этого АЦП на скорости 50МГц по параллельной шине наблюдается следующая картина (прикреплено ниже).
Мне бы хотелось услышать возможные причины появления такого рода искажений-ступенек....
А что на входе?
Входной каскад выполнен как на схеме, в прикрепленном файле. На входе - сигнал генератора сигналов (синус), частотой мегагерца 2...
Edited by artkam
Шумит входной сигнал.
Возможны варианты. Не шумит, возбуждается. Не входной сигнал, питание. Или опорное напряжение.
Картинку сожмите и перезалейте.
Благодарю за предположения... Вот еще картинка, на входе - 2 МГц треугольник с амплитудой сигнаал 1,8 В от "пика до пика"...
P.S. Сообщив на форуме двумя постами выше, что это синусоида 2 мгц, я, оказывается, ошибся... Там на входе импульсный сигнал как на картинке ниже...
Edited by artkam
Отсутствие конденсаторов в обратной связи наводит на мысли об возбуждении. Доставьте 2,2пф-10пф параллельно резисторам ос дифф усилителя.
А вообще первая картинка не совсем понятна, что такое Y что такое X?
Спасибо за предположение... Вечером доберусь до установки, попробую припаять конденсаторов...
По оси X - намера выборок, по оси Y - код на выходе ацп...
Данные - чем защёлкиваются? Исходным клоком? А надо - выходным с CLKOUT. Может, дело в неверном защёлкивании каких-то младших разрядов из-за наезда данных на клок. Характерная картинка.
Да, данные защелкиваются исходным клоком. Не думал, что это на столько критично...
Да и в даташите написано "The rising edge of the output clock CLKOUT can be used to latch data in the receiver."
На 50МГц это не критично. Только надо правильно констрейны написать и выбрать оптимальную фазу для защёлкивания.
Благодарю всех ответивших.
Конденсаторы напаял - не помогло.
Придется разбираться с правильным "защелкиванием" данных на стороне ПЛИС...
Завел тактирование с выхода CLKOUT АЦП на ПЛИС - чуда не произошло....
Будем искать дальше....
Видимо, загвоздка в загадочных констрейнах... Как их писать правильно?
Edited by artkam
