Перейти к содержанию
Вакуумная формовка
Все привет.
Кто-нибудь с помощью сабжа что-нибудь делал?
Может кто-нибудь подскажет конторку или человечка в Питере?
Нужно сделать обтекатель (2-3 экземпляра) диаметром 500мм, высотой 250-300мм, из радиопрозрачного пластика толщиной 2-3мм (частоты 5ГГц, 10 ГГц, вроде ПВХ для этого подходит).
В инете много кого находили, и обзванивали, но ценник 50 крублей за изготовление оснастки - как-то жаба душит отдавать .
Есть мысли самостоятельно сделать стол и нагреватель, вместо вакуумного насоса взять пару бытовых пылесосов (да и покупка компрессора с лихвой перекроет установленный конторский ценник). Но есть сомнения в большом кол-ве технологических нюансов (особенно после общения с 3D принтером китайского производства :) )
PS любые комментарии и рекомендации, по данному вопросу, приветствуются :).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
При маленьких тиражах нет никакого резона покупать или изготавливать оборудование вакуум-формовки. Здесь вся цена именно в изготовлении оснастки, сам "шлепок" стоит копейки. В вашем случае стоит попытаться найти изготовителя оснастки подешевле. Посмотрите в регионах. У вас относительно крупная деталь, на дешевых настольных фрезерах её не изготовить как единую деталь, отсюда и цена.
Ссылка на сообщение
Пришли к такому же мнению, в данный момент именно этот вариант и прорабатывается.
Ссылка на сообщение
Я делал многое на ВФ, в том числе и кое-что для приборных корпусов. Форрмы действительно недешевые, но там и трудоемкость...набегает. Пришлите в личку эскизы - посмотрю.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Если еще потребуется формовка - готовы помочь. Производство базируется в Минске, доставляем по всему СНГ. Большой опыт сложных изделий. Заинтересует - пишите irmiteka.by
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, IceS, если поиск исполнителя ещё актуален думаю возможно помочь с данной задачей. Отправьте пожалуйста более подробную информацию на почту: [email protected]
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
