Перейти к содержанию
Катушка Тесла
Хочется уяснить для себя пробелы в этой области.
1) опасна ли катушка тесла в принципе и почему(веди насколько знаю напряжение имеет высокую частоту и мощность импульса при высоком напряжении невелика)?
2) если катушка тесла опасна то как возможны трюки которые проделывают на тесла-шоу, когда люди выпускают разряды из рук. В чем состоит техника безопасности ?
3) если катушка тесла опасна своим высоким напряжением, что мешает ограничить ток(ведь опасен не напряжение а ток)...
Тему перенёс.
Изменено пользователем Herz
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1) Частота там и правда высокая, но вот мощность может быть разная. Настольные катушки до 1м пожалуй можно считать безопасными, хотя опять же зависит от того сколько мощности вкачивается. Потом не надо забывать, что КТ является резонатором, поэтому ток увеличивается пропорционально добротности.
2) На шоу если имеются в виду большие катушки (по 2 и более метров), то там люди однозначно в специальных костюмах, которые защищают тело являясь по сути проводником заземления. На руках опять же специальные перчатки. Хотя я знаю ребят, которые пускают (у себя дома) из ладони стримеры порядка 1м длины. В принципе все просто -ток идет практически целиком по поверхностному слою кожи, поэтому не вызывает электроудара, но в том месте куда попадает разряд можно легко получить глубокий ожог, поэтому в руках держат какуюто железку, которая принимает разряд на себя.
3) А как вы ограничите ток в резонаторе не снижая напряжение? Если поставить резистор на горячем конце вторички, то вся энергия будет выделяться на нем, а разряды станут хилыми и неинтересными.
Ссылка на сообщение
Не следует также забывать о возможной фибриляции желудочков сердца при значительно меньших установленных опасных уровнях тока.
Ссылка на сообщение
Получается как не крути но ребята на шоу хоть и в костюмах но подвергают себя риску.
Да и зачем это все, пора бы расставаться с детством и начать "играть" во взрослые игры, т.е. заняться полезной и/или перспективной электроникой. Жизнь коротка.
Ссылка на сообщение
Любое шоу несет определенную опасность, но как по мне так работа электрика гораздо опаснее :)
Ну люди так на жизнь зарабатывают. Вы знаете сколько стоит такая катушка? Я слегка офигел когда узнал. Но вещь очень востребованная на всяких шоу, а фирм, которые их производят -единицы.
Ссылка на сообщение
А если резистор малого сопротивления + ОУ ?
Можно получить по уровню любой сигнал ОС при малых токах в резисторе.
Ссылка на сообщение
Там речь шла о безопасности при ударе током, а не о том чтобы снять сигнал ;)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
