Lufer 0 Posted June 24, 2015 · Report post Привет всем. У меня такой вопрос, в приемнике с архитектурной прямого преобразования не могу до конца разобраться как согласовать по сопротивлению программируемый усилитель ADRF6518 с дифференциальными входами АЦП AD9613. Хочу согласовать с помощью ФНЧ Баттерворта. Не могу найти литературу. Выходное сопротивление усилителя менее 10_Ом, а входное сопротивление АЦП 20_кОм; Помогите литературой или советом Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest TSerg Posted June 25, 2015 · Report post В данном случае АЦП это приемник напряжения. Смысл в конвертации сопротивления? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lufer 0 Posted June 25, 2015 · Report post Смысл в конвертации сопротивлений заключается в согласовании выхода усилителя с входом АЦП. Хотелось бы знать как правильно рассчитать ФНЧ с различными входными и выходными сопротивлениями. Рассчитываю фильтр Баттерворта 3 порядка, неравномерность в полосе пропускания получается 0,7 дБ, потери -28дБ, что недопустимо. Как снизить потери??? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Owl_ 0 Posted June 25, 2015 · Report post Выход этого усилителя расчитан на работу в диф. линию 400 Ом. А на 26 странице даташита написано по поводу подключения к АЦП. Поэтому делать согласование с "10 Ом" на 200 ненужно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lufer 0 Posted June 25, 2015 · Report post Значит при расчете ФНЧ входное дифференциальное я рассчитываю на 10 Ом, а выходное на 20 кОм? Так? Или при расчете ФНЧ входное и выходное сопротивление делаю одинаковым? Не могу до конца понять( Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Owl_ 0 Posted June 25, 2015 · Report post Вам в том месте ФНЧ нужен только для согласования? Если, да - выкиньте и скачайте несколько даташитов на высокоскоростные АЦП и посмотрите в примерах по испльзованию как подключают предшествующий усилитель ко входу АЦП. Мне первым попался AD9650, там на рисунке 82 показано достаточно подробно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lufer 0 Posted June 26, 2015 · Report post Мне нужен ФНЧ не для согласования, а для подавления шумов! Интересует именно правильная методика расчета фильтра!? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 0 Posted June 26, 2015 · Report post Мне нужен ФНЧ не для согласования, а для подавления шумов! Интересует именно правильная методика расчета фильтра!? Перечитайте своё первое сообщение. И определитесь уже. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lufer 0 Posted June 26, 2015 · Report post Я хочу отфильтровать и согласовать с помощью ФНЧ, в таком случае. Фильтр необходим. Интересует методика расчета фильтра?! Мне нужен тут фильтр для: 1 подавления шумов; 2 согласования тем самым усилителя с АЦП; Фильтр тут нужен! Нужна методика расчета фильтра! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 0 Posted June 26, 2015 · Report post Фильтр тут нужен! Нужна методика расчета фильтра! Не могу найти литературу. А Вы её искали? Я очень сомневаюсь, потому что нынче с литературой никаких проблем нет. Даташит на ADRF6518 открывали? Снова сомневаюсь, ибо там в первых строчках сказано: Matched pair of programmable filters and triple VGAs Зачем Вам ещё один фильтр? И вместо восклицаний советую Вам зайти на сайты тех же Analog devices, Texas Instruments и набрать в поиске что-то вроде "Filter design". Читать - не перечитать... Там и о дифференциальных, и и инструменты для расчёта... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lufer 0 Posted June 26, 2015 · Report post Спасибо! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pathfinder 0 Posted July 27, 2015 · Report post Я, конечно, извиняюсь за потенциальную рекламу, но вот эта утилита: http://lcfilter.ru/ специально сделана для решения таких задач. В архитектуре прямого преобразования часто можно обойтись без промежуточного управляемого усилителя+фильтра, используя только LC-фильтр. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
