Camera Link Base
Здравствуйте. Подскажите кто работал с протоколом Camera link Base. Не совсем ясно следующее:
Сделал сериализатор, чтобы отправить данные с платы на фреймграббер.
На вход сериализатора поступают данные 28 бит (байты с port A, B, C и FVAL, DVAL, LVAL и SPARE). На выходе по clk7x данные сериализуются по 4-м сигналам.
Как правильно разложить входной 28-битный сигнал по 4-м сигналам? Просто выдавать последовательно в первый tx_data[6.. 0], во второй tx_data[13.. 7] и т.д.?
Какой клок выдавать по LVDS clk1x или clk7x?
Edited by farbius
aat_81
Правильно разложить вот так:
o_lval <= s_x_serdes_data(18);
o_fval <= s_x_serdes_data(19);
o_dval <= s_x_serdes_data(20);
o_spare <= s_x_serdes_data(27);
o_porta <= s_x_serdes_data(22) & s_x_serdes_data(21) & s_x_serdes_data(5 downto 0);
o_portb <= s_x_serdes_data(24) & s_x_serdes_data(23) & s_x_serdes_data(11 downto 6);
o_portc <= s_x_serdes_data(26) & s_x_serdes_data(25) & s_x_serdes_data(17 downto 12);
Ну а клок понятное дело clk1x.
Это для фреймграббера. В обратную сторону аналогично но клок уже будет clk7x
Спасибо. Можно немного по подробнее. Постараюсь уточнить вопрос. Я понял следующее сигналы с o_porta, o_portb, o_portc, o_lval , o_fval, o_spare собираются в 28 битный сигнал s_x_serdes_data, который меняется по клоку clk1x. Причем каждый бит s_x_serdes_data соответствует определенному биту из сигналов o_porta, o_portb, o_portc, o_lval , o_fval, o_spare(как вы описали выше). По clk7x данный сигнал раскладывается по 4-м линиям, например tx_A, tx_B, tx_C, tx_D.
Вопрос вот в чем: как последовательно во времени раскладывается s_x_serdes_data по 4-м линиям?
Например
в tx_A выдаю s_x_serdes_data(0), s_x_serdes_data(1), s_x_serdes_data(2), s_x_serdes_data(3), s_x_serdes_data(4),..., s_x_serdes_data(6)
в тоже время в tx_B выдаю s_x_serdes_data(7), s_x_serdes_data(8), s_x_serdes_data(9), s_x_serdes_data(10), s_x_serdes_data(11),..., s_x_serdes_data(13)
и т.д.
или как то иначе?
Каким образом необходимо раскладывать 28 бит по четырем линиям? В частности интересуют служебные сигналы FVAL, LVAL, DVAL.
В разных источниках указано по разному, например
https://en.wikipedia.org/wiki/Camera_Link#Signal_data
http://www.volkerschatz.com/hardware/clink.html
Служебные сигналы подаются в X3 +/-.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Camera_l...rialization.jpg
Служебные сигналы подаются в X2 +/-.
andrew_su
Добрый день.
Надеюсь, вам это пригодится.
Удачи.
CameraLinkOfficial.pdf
Добрый день.
Удачи.
Спасибо. Все получилось. Проблема была не в раскладке сигнала.
