Перейти к содержанию
Разрешение/запрет работы ШИМ
Имеется DC-DC преобразователь на базе ШИМ-контроллера UCC38083.
В приложении приводится фрагмент схемы.
В преобразователе необходимо реализовать разрешение включения.
(Изначально преобразователь должен быть отключён).
Есть идея разрешать/запрещать работу ШИМ, как показано на схеме, с помощью оптрона D4, т.е. изначально оптрон отключён, CTRL подтянут к земле через резистор 20K, работа ШИМ запрещается. Далее оптрон включается, CTRL подтягивается через резистор 2K к питанию +15В, работа ШИМ разрешается.
Будет ли работать эта схема? Может кто экспериментировал - подскажите.
Вопрос упирается в то, что не понятно вывод CTRL логический или нет? Если да, то какие уровни напряжений соответствуют логической «1» и «0». В даташите необходимую информацию не нашёл.
Если кто в курсе, подскажите.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если возникает вопрос о уровнях, подаваемых на вход CTRL, то я бы сделал по другому.
Вывод CTRL замыкал бы транзистором (коллектор к CTRL, эмиттер к GND), на базу подать напряжение через резистор с VDD. При включении транзистор будет открыт и ШИМ -заблокирован. А затем в нужное время оптроном замыкать цепь база-эмиттер транзистора. Такое новшество можно внести в уже работающую схему преоразователя. Или-отработать преобразователь по типовой схеме, а затем добавить дополнительную обвеску (функции).
Ссылка на сообщение
Я бы, чтобы избежать лишних проблем с петлей ОС и режимом SoftStart, тем же оптроном дергал бы вверх CS.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
