Tanya 0 Posted June 7, 2015 · Report post Ток до 200 мА. Ищу сборки для температурной "идентичности". Постоянный ток. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
blackfin 0 Posted June 7, 2015 · Report post digikey Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Plain 0 Posted June 7, 2015 · Report post Что-то не то у Вас получилось — всего 5 позиций. Вот так правильнее: http://www.digikey.com/product-search/en?F...amp;pageSize=25 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Myron 0 Posted June 7, 2015 · Report post Ток до 200 мА. Ищу сборки для температурной "идентичности". Постоянный ток. Если нужна хорошая температурная идентичность (ведь другие параметры не запрошены) можно использовать счетверенные сборки биполярных транзисторов, а уних - эмиттер-база переходы с обратным напряжением, к сожалению, 5-5,6В. Причем из сборок надо выбирать с транзисторами на одном кристалле (аналоговые). Но, боюсь, с током 200мА в любом случае будут проблемы, даже и при выборе обычных сборок с шоттки диодами - больно ток велик. Все зависит от допустимого разброса. Для хорошей температурной идентичности (не указано в вопросе), ток придется уменьшить до 5-10мА. Судя по сообщениям 'Tanya' - вопросы связаны с экспериментальными работами (возможно физическими приборами). О серийности речи, в этом случае, не идет. Поэтому возможен, также, и подбор для идеальных внешних условий.. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
