Customer_Pow_el 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба Вопрос к специалистам. У нас есть эквивалент сети NNB 111 с которым мы работаем при проведении испытаний на радиопомехи при питаниях 3ф 50 Гц, 1ф 50 Гц и сетях постоянного тока (подключаем через тот же разъем что и 1ф 50 Гц) можно ли его подключить при частоте питания сети 400 Гц? Дело в том, что при проведении испытаний на сети 400 Гц в соседнем испытательном центре таким эквивалентом сети не пользуются, а проводят измерения при помощи пробника (наподобие Яб-122). Отношение к этому пробнику скептическое т.к. он имеет большой коэффициент ослабления на низких частотах порядка 23 дБ и с учетом этого итоговые показания в низкой полосе зашкаливают. Не могу найти схему на данный эквивалент. Если у кого нибудь есть схема не могли бы поделиться, или хотя бы ориентировочно пояснить ее структуру. Мне нужно понять как увеличение частоты будет влиять на сопротивление эквивалента и соответственно на измерение радиопомех? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terehov 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба Вопрос к специалистам. У нас есть эквивалент сети NNB 111 с которым мы работаем при проведении испытаний на радиопомехи при питаниях 3ф 50 Гц, 1ф 50 Гц и сетях постоянного тока (подключаем через тот же разъем что и 1ф 50 Гц) можно ли его подключить при частоте питания сети 400 Гц? Дело в том, что при проведении испытаний на сети 400 Гц в соседнем испытательном центре таким эквивалентом сети не пользуются, а проводят измерения при помощи пробника (наподобие Яб-122). Отношение к этому пробнику скептическое т.к. он имеет большой коэффициент ослабления на низких частотах порядка 23 дБ и с учетом этого итоговые показания в низкой полосе зашкаливают. Не могу найти схему на данный эквивалент. Если у кого нибудь есть схема не могли бы поделиться, или хотя бы ориентировочно пояснить ее структуру. Мне нужно понять как увеличение частоты будет влиять на сопротивление эквивалента и соответственно на измерение радиопомех? Если вы о NNB111 и не нашли в инете, то могу выслать на почтовый ящик, но нужен адрес. Структура - фильтр низких частот. Служит для того чтобы помехи из сети 50 Гц не проникли на ваше устройство и дополнительно создает сопротивление эквивалентное сети. График присутствует вместе со схемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Customer_Pow_el 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба Если вы о NNB111 и не нашли в инете, то могу выслать на почтовый ящик, но нужен адрес. Структура - фильтр низких частот. Служит для того чтобы помехи из сети 50 Гц не проникли на ваше устройство и дополнительно создает сопротивление эквивалентное сети. График присутствует вместе со схемой. Буду очень признателен email [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terehov 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба Буду очень признателен email [email protected] отправлено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба Здравствуйте! Участники топика давно не появлялись здесь. Может у кого есть подобная информация по NNB111? Хотя бы общее описание для подключения для измерений по одной фазе 230В. Прибор не сложный, но назначение некоторых входов/выходов непонятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 · Жалоба возможно эта схема поможет разобраться, у трех фазного наверное аналогично только переключатель соответствующий у знакомого киповца в конторе были оба 111й и микровольметр - все вывезли тупо на свалку, мне от него достались рожки да ножки только SMZ11 с документацией и кабели Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 · Жалоба Спасибо за помощь. NNB111 более сложный.. У него есть однофазный вход и выход, со значком постоянно/переменного напряжения и трехфазный вход/выход. Непонятно, они разделены и используются отдельно или нет, зачем нужен вход для подключения RC цепочки и что за кнопка со значком квадрата со стрелкой слева от кнопки "N"? Остальное, в принципе, понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 13.11.2020 в 22:32, gte сказал: зачем нужен вход для подключения RC цепочки Можно предположить, что это вход для подключения artificial hand - имитация руки человека. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, wim сказал: Можно предположить, что это вход для подключения artificial hand - имитация руки человека. Спасибо. Тогда кнопка слева от "N" служит для подключения этой цепочки, придется разбирать и смотреть.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 1 час назад, gte сказал: Спасибо. Тогда кнопка слева от "N" служит для подключения этой цепочки, придется разбирать и смотреть.. Это вряд ли. Кнопки L1, L2, L3, N должны подключать к измерительной схеме один из четырёх сетевых проводов. Потому что измерение кондуктивных помех проводится на одном из сетевых проводов относительно пластины заземления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба Я не про кнопку "N", я про кнопку, которая рядом и левее, посмотрите на фото чуть выше. Ну или какие соображения про эту кнопку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
squaer58rus 0 13 марта, 2021 Опубликовано 13 марта, 2021 · Жалоба А современные замены для 103 и 111 есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
