z-ram 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Всем привет, встала задача удешевить систему, сейчас для охлаждения 700 Вт системы использую алюминиевый радиатор, справляется с избытком, но слишком дорог, да и поставляется он в огромных длинных шинах, которые нужно резать, что очень трудоемко, есть ли какие нибудь альтернативы? Думал взять тонкую пластину как основание и принудительное охлаждение, но сложно будет отследить неисправность куллеров, а последствия будут очень печальными. ps под боком есть недорогое гибочное сварочное производство Изменено 4 июня, 2015 пользователем z-ram Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба Будет отследить неисправность куллеров, а последствия будут очень печальными. Почему сложно ? Ставите на радиатор термостаты (для надёжности можно несколько поставить) типа таких и при отсутствии обдува температура резко поднимется, переключатели сработают и либо автоматически отключат устройство, либо включат индикацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба Думал взять тонкую пластину как основание и принудительное охлаждение, но сложно будет отследить неисправность куллеров, а последствия будут очень печальными. ps под боком есть недорогое гибочное сварочное производство Без обдува, конечно, всегда надёжнее... Но если есть на чём гнуть, то попробуйте самостоятельно изготовить П-образный профиль и заменить им покупной радиатор. Только с тонкой пластиной - не пожадничайте, а то проку от такого теплоотвода будет ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
z-ram 0 5 июня, 2015 Опубликовано 5 июня, 2015 · Жалоба Почему сложно ? Ставите на радиатор термостаты (для надёжности можно несколько поставить) типа таких и при отсутствии обдува температура резко поднимется, переключатели сработают и либо автоматически отключат устройство, либо включат индикацию. Да неплохая идея, спасибо! Без обдува, конечно, всегда надёжнее... Но если есть на чём гнуть, то попробуйте самостоятельно изготовить П-образный профиль и заменить им покупной радиатор. Только с тонкой пластиной - не пожадничайте, а то проку от такого теплоотвода будет ноль. Да с тонкой пластиной я уже пробовал, сильные локальные перегревы. Попробую рассчитать радиатор, с одним куллером Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба Лигра, к примеру, профиль и нарезать может, как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 · Жалоба Всем привет, встала задача удешевить систему, сейчас для охлаждения 700 Вт системы использую алюминиевый радиатор, справляется с избытком, но Собрать схему на более современной элементной базе и увеличить КПД ? Если скажете, что это и какая у него мощность, Вам сразу подскажут, к каким характеристикам следует стремиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
