ADOWWW 0 31 мая, 2015 Опубликовано 31 мая, 2015 · Жалоба Появилась необходимость запитать светодиодную матрицу короткими, прямоугольными импульсами стабильного тока, порядка 1-2 ms. скважность переменная. Матрица потребляет 22А при 42В. Комутировать думаю нижним n-Kanal мосфетом. Хочу сварганить на степ-даун с завязкой по току. Только вот смущает быстродействие системы стабилизации. Подскажите, по топологии, как сделать стаб максимально быстрым? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 31 мая, 2015 Опубликовано 31 мая, 2015 · Жалоба Линейный стабилизатор тока с контролем падения напряжения на ключе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 31 мая, 2015 Опубликовано 31 мая, 2015 · Жалоба Линейный стабилизатор тока с контролем падения напряжения на ключе. Безусловно. Но сколько тепла... Как первичное питание буду использовать блок 48В 25А, излишков будет очень много Что скажите по этой МС http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3791fb.pdf ? Кто нибудь имел с ней дело ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 31 мая, 2015 Опубликовано 31 мая, 2015 · Жалоба стабилизатор отдельно, коммутатор отдельно, на импульсы коммутации отключать оос стабилизатора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 · Жалоба В вашем случае мощность преобразователя больше 900 Вт. Может лучше разделить нагрузку на несколько каналов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 · Жалоба стабилизатор отдельно, коммутатор отдельно, на импульсы коммутации отключать оос стабилизатораИнтересно, на сколько быстро встановится ООС... Oxygen Power, да, но физически не могу, монолитный блок со своей оптикой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 · Жалоба стабилизатор отдельно, коммутатор отдельно, на импульсы коммутации отключать оос стабилизатора M1 M2 L1 - источник тока L1 дроссель с постоянным током M3 M4 коммутатор перенаправляющий ток дросселя ? M4 может и не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 · Жалоба запитать светодиодную матрицу короткими, прямоугольными импульсами стабильного тока ... Комутировать думаю нижним n-Kanal мосфетом Первое и второе — пропасть между желаниями и возможностями. Вам бы хоть с чем-нибудь сперва определиться конкретно. Задачу можно решить, например, гибридным источником тока — импульсный источник тока на триггере Шмитта, синхронном полумостовом драйвере и паре NMOS, импульсный рекуператор на синхронном повышающем контроллере и паре NMOS, переключатель на синхронном полумостовом драйвере и паре NMOS, и линейный стабилизатор тока на NPN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 · Жалоба Появилась необходимость запитать светодиодную матрицу короткими, прямоугольными импульсами стабильного тока, порядка 1-2 ms. скважность переменная. Матрица потребляет 22А при 42В. Есть такой вариант: дискретно-непрерывный регулятор... взять несколько источников, примерно 5-10 шт с разным выходным напряжением и это напряжение коммутировать на нагрузку через линейные регуляторы. Т.е. транзисторы с выходом по коллектору на общую нагрузку. Те, у которых питающее меньше автоматически будут запираться. Опора и ОС - общие... Считаете мощность на регуляторе и делите весь диапазон на куски... Получаете уровни напряжений источников под нагрузкой... Ну да, гроздь транзисторов, диодных мостов и конденсаторов. Радиатор - один на всех, через изолирующие прокладки... Вот, быстродействие будет на уровне линейного, ОС коммутировать не надо. Ну а КПД можно сделать вполне приличным... И накаких помех и наводок... Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 · Жалоба Интересно, на сколько быстро встановится ООС... так она ж никуда не уйдёт за время паузы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 · Жалоба Появилась необходимость запитать светодиодную матрицу короткими, прямоугольными импульсами стабильного тока, порядка 1-2 ms. скважность переменная. Матрица потребляет 22А при 42В. Забыли сказать, - ток в импульсе должен быть всегда одним и тем же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 · Жалоба Ещё задержка включения, время нарастания, допустимая пульсация тока, время спада. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 · Жалоба Скважность, etc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 · Жалоба так она ж никуда не уйдёт за время паузы Это будет только в том случае, если фронты будут в полосе пропускания тракта. А иначе ОС войдет в насыщение и потом долго будет "очухиваться"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 · Жалоба ООС на приготовленном для этого дела БП, сделанна на TL431 по стандартной схеме. Есть такая идея, перековыряю ОС самого БП, завязав её на ток, задав превышение от нужного напряжения, скажем на 1В, а сам источник тока сделаю на линейном регуляторе. Получу где то 20-25Вт импульсной рассееваемой мощности на транзисторах регулятора. А это уже вполне удобоворимая мощность. Скважность думаю выше 20-30 % не поднимится, по факту скорее всего на много меньше будет. Значит рассееть надо будет не больше десятка Ватт. Покумекаю, как будет себя вести в отсутствии нагрузки, при паузах надо ограничить макс. напряжение. Tanya да, ток один и тот же. Возможно будет изменятся длительность импульса. Пока мне надо её запитать с данными параметрами. Фронты 200 - 300 µs, за это время должна сработать ОС по току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
