ostashv-evgeniyy
Передающая ферритовая антенна
Причем расстояние он определяет довольно точно, может подскажите как это делается? Просто если расстояние определять тупо по напряжению наведенному на приемную антенну, то не учитывается затухание в почве.
Затухание вносимое почвой скорее всего пренебрежимо мало, и уровень сигнала на приемной антенне будет определяться в основном расстоянием до передатчика...
Какова точность позиционирования?
Да вроде, конкретно параметра по отклонению позиционирования по осям не нашел. Я сам занимаюсь исключительно ремонтом. Успешно ремонтирую электронику и все остальное (электрику, гидравлику) на ГНБ установках, да и другом оборудовании связанном с ГНБ. Ремонт и изучение локационного- только начинаю. А так на современные системы есть инструкции не плохие, например http://www.digital-control.com/support/Man...ual_Russian.pdf
Ну тогда ясно. В инструкции как раз расстояние измеренное прибором- называется расчетным, а потом его корректирует в ручную оператор локации.
Если феррит раскалывается на равные отрезки (насколько могу судить по фото), то вероятно, виноват ультразвук. В этом случае, нужно уменьшить механическую добротность стержня (например, задемпфрировав торцы).
Там чисто механическое воздействие грунта, камней, песка, бурового раствора под давлением.
А отрезки не равные, там крошево.
Edited by ostashv-evgeniyy
Кстати, нашел формулы расчета катушки на ферритовом стержне http://coil32.narod.ru/man/ferrite_rod.html , хочу по ним определить магнитную проницаемость феррита, т.к. все остальное известно.
А что толку. Вы остальные параметры феррита уже знаете? Например намагниченность насыщения. Ну рассчитаете допустим индуктивность и резонансную частоту контура, а то что индуктивность ой как здорово зависит от тока в этой индуктивности Вы знаете? Страшно представить форму тока в таком "колебательном" контуре, уже не говоря о том, что он будет излучать при этом в эфир.
Да нет - чисто механические повреждения на 100%. Так и будут ломаться, пока не подберут достаточно эластичный компаунд для фиксации на относительно жестком основании. При этом после ремонта малейшее изменение положения этой антенны относительно соседних элементов будет очень сильно влиять на ее добротность.
Уже писал - проницаемости МАЛО. Черти зарыты в материале. Причем и в его форме - ну ни нафиг не нужны никому ферриты подходящих типов в форме стержня. Так-что вероятность подобрать стержень пригодных Вам размеров примерно равна 0. Стержни только на заказ, но если только для ремонта, то у Вас явно не те количества. Хотя может кто-то из российских лабораторных производителе сможет и испечь.
А я, тоже их нашел http://www.ruferrit.ru/dlya-svarki-trub-tv...sterzhni-celnye , по идее близко к моему применению.
А еще, мысль такая- по формулам рассчитать антенну, примерно. А потом взять исправный прибор, рамочную приемную антенну, анализатор спектра и подбором количества витков и типа феррита, постараться получить на новой антенне такую же мощность и похожий спектр. Вот такой вот эмпирически метод, что скажете?
Вот такой вот эмпирически метод, что скажИте?
Что это просто эпидемия какая-то... Вот и на найденном Вами сайте люди пишут "Длинна"... И ведь не иноземцы какие...
Бывает...
C американцами все не просто. Они что то намутили и стержень и материал. Какой нить 400-600НН стержень с барохолки, если таковой подойдет, я очень удивлюсь. Поверхностно пробежал шиит, там столько потрачено текста, что бы этот девайс не дай бог не употребили в пищу... и температурный триггер ( такое впервой встречаю). Описание поверхносное, про фазу ничего, только какие то кривули. Собственно для приема можно
подобрать по вышеназванной технологии а передающую!! там где и температура
и насыщение, все как то не алле.
Гаражная сборка?
Возможно, пальцы дрожат, или голос.
"Лидеры отрасли. Страстные фантазеры. И по-настоящему хорошие парни ".
:laughing: А, понимаю- по совместительству, сердечник используется в качестве бурового долота.
