gora_electric 0 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Кто может, подскажите пожалуйста - прошивал sim900, что-то пошло как всегда не так, застряло на 60 процентах. Я с дуру перебросил питанием, теперь статус не зажигается, прошивка не запускается и прошить заново не получается, выдает ошибку. Пробовал прошить на дебаг рх,тх - результат тот же. Прошу помощи... или ответа что кирпич и уже ничего с модулем не сделаеш Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Кто может, подскажите пожалуйста - прошивал sim900, что-то пошло как всегда не так, застряло на 60 процентах. Я с дуру перебросил питанием, теперь статус не зажигается, прошивка не запускается и прошить заново не получается, выдает ошибку. Пробовал прошить на дебаг рх,тх - результат тот же. Прошу помощи... или ответа что кирпич и уже ничего с модулем не сделаеш Спасибо. Попробуйте скорость снизить. POWERKEY всегда на земле. Убедитесь, что сигналы на UART с крутыми фронтами и допустимыми уровнями. Вообще, бутлодер живет в своем секторе памяти и не должен повреждаться при сбросе питания. Если модуль не оживет попросите у дистриба еще один образец. Кстати, я использую SIM900 Series download Tools Customer 1.8. Если что, пишите мне bator.batuevсобакаsim.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gora_electric 0 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба Может чтото я не так делаю - МАХ232 с 5в уровнями, далее преобразователь уровней на транзисторах в 2.8в (точнее 2,8в брал с модуля сим900 Uext) - до прошивки все работало. Так даже прошил 1раз етхансед. Но потом когда второй раз перепрошивал другую прошивку прошел сбой и теперь если Uext появляется только при нажатой поверкей, тоесть ее держать нажатой всегда? Тоолс пишет что то скорость не та, то ASK не дождалась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radik_1983 0 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба Делал свою утилиту перепрошивки для возможности работы через виртуальный com. При выключенном питании постоянно посылается 0x16, после подачи питания (не pwrkey!)если модуль получил этот символ в течении 50мс, то он остается в бутлодере, подтверждает это тоже символом 0x16 принимает команды по обновлению. В начале процедуры обновления утилита несколько раз меняет скорость порта. Убедитесь подсмоторщиком com-порта, что модуль ответил 0x16 (он вообще живой и что-то отвечает). Если запороли основную прошивку, то на статус ориентироваться нет смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel☺ 0 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Может чтото я не так делаю - МАХ232 с 5в уровнями, далее преобразователь уровней на транзисторах в 2.8в (точнее 2,8в брал с модуля сим900 Uext) - до прошивки все работало. Так даже прошил 1раз етхансед. Но потом когда второй раз перепрошивал другую прошивку прошел сбой и теперь если Uext появляется только при нажатой поверкей, тоесть ее держать нажатой всегда? Тоолс пишет что то скорость не та, то ASK не дождалась. Да, 1) POWERKEY - навсегда на землю (держать нажатой кнопку, либо переключатель DOWNLOAD -> On, если модуль на отладке) 2) Ставим скорость поменьше 3) вЫключаем питание -> в утилите кнопка "старт" -> подаем питание Изменено 28 мая, 2015 пользователем Pavel☺ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gora_electric 0 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба разобрался. После пайки разьема оказалось флюс проводил 70 Ом между RX b TX. Помыл и все пошло на ура. Спасибо за участие разобрался. После пайки разьема оказалось флюс проводил 70 Ом между RX b TX. Помыл и все пошло на ура. Спасибо за участие Вопрос еще один. На родной прошивке при снятии трубы звук был отменный, после установки ethanced звук идет с посторонним треском и очень сильным. Мыл плату - не помогло. Может кто сталкивался? Теперь новая незадача.... При прошивке - стирает, начинает писать, и пишет ERROR SET WRITING flash error ! (264)/ ... теперь наверно точно кирпич? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gora_electric 0 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба смог прошить на скорости 9600(долго...) Но помехи в виде треска остались, может потому, что выставляю максимальное усиление 22дб. Кто сталкивался? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel☺ 0 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 · Жалоба смог прошить на скорости 9600(долго...) Но помехи в виде треска остались, может потому, что выставляю максимальное усиление 22дб. Кто сталкивался? Спасибо. Добрый день! Если прошивается только на 9600, значит что-то не в порядке со электрикой. Прошивка обратно меняет ситуацию? Подскажите, на какую именно enhance (AT+GMR). Я смогу проверить у себя и при необходимости узнаю у производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 · Жалоба Согласен. Схему согласователя - в студию! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gora_electric 0 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 · Жалоба Всем учавствующим спасибо. Промыл второй раз более тщательно - звук ОК, все шьется на 115200. Это я лошара, недомыл плату. Флюс ТТ красный (а пишут что не проводит...) http://chipenable.ru/index.php/how-connect...ih-urovney.html - если кому надо преобразователь уровней Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 · Жалоба Оооооооооо!!! "TT" , а лучше "FT-3" - номинант на лучшего Modules killer 2014. Лучший результат прошлого года: 572 модуля SIM900R вышли из строя в течении 2 месяцев. Уж не знаю какая Камасутра была между контрактниками и заказчиком, но словесные описание того что нужно сделать с технологами, хорошего не предвещали. "Кэсвел улыбнулся, представив, как он будет дварковать Мэгнесена влендишным способом." © Роберт Шекли "Терапия" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gora_electric 0 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 · Жалоба Оооооооооо!!! "TT" , а лучше "FT-3" - номинант на лучшего Modules killer 2014. Лучший результат прошлого года: 572 модуля SIM900R вышли из строя в течении 2 месяцев. Уж не знаю какая Камасутра была между контрактниками и заказчиком, но словесные описание того что нужно сделать с технологами, хорошего не предвещали. ...Сильно. Я с фт ложался раньше. Как говорят - Опыт прямопропорционален колличеству выведенной из строя аппаратуры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
