Aner 1 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Все таки заставили погуглить. Почитайте хотя бы это. Подсказываю, поищите корень "связ" в тексте. Такой кривой перевод вижу на просторах русско-язычного интернета не впервой. Но это пример того, как не нужно делать. Пояснения во многом неверные, популистские для обывателя, не для спеца. Ни формул, ни пояснений волнового, временных и других основных базовых параметров диф пары нет, ссылок на софт не содержат. Вообщем некомпетентная, ненужная инфа там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Horse 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Такой кривой перевод вижу на просторах русско-язычного интернета не впервой. Вы можете самостоятельно найти в сети более подробную информацию. Это первое, что попалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thamjell 0 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 · Жалоба Я собрал эту схему, в которой дифференциальная пара (хаб USB с активным питанием, по схеме из даташита: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb2046b.pdf стр.15). И при том, что развёл в схеме дифференциальную пару, хаб успешно заработал при длине провода в 3 метра. Вот только тут проблема всплыла: если питание на хаб подаю от лабораторного блока питания, выкручивая от нуля подачу тока, то вроде всё нормально - устройство опознаётся системой, а если подаю питание скачкообразно, при помощи переключателя - всегда пишет, что устройство не опознано. В чём может быть проблема? Напряжение питания на блоке - 12 вольт, проходит через два преобразователя: LM78S05CV - понижает 12 вольт до 5, а потом через MAX604ESA получаю требуемые для питания TUSB2046B 3,3 вольта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 · Жалоба Предположу, что хаб не успевает в срок ответить компутеру. По идее подтяжку (1,5к на линии DP0) нужно включать тогда, когда девайс готов к обмену с хостом. Здесь подтяжка идет от питания, возможно микросхема не успевает инициализироваться и пропускает запрос, который идет от компа. Проверит легко -в цепь подтяжки включить тактовую кнопку. Сначала подается питание (скачком), потом нажимается кнопка, при этом хост обнаруживает устройство и производит его энумерацию. Также не известно, что стоит на линии ~Reset. Возможно там емкость, которая также дает задержку старта микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thamjell 0 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 · Жалоба Предположу, что хаб не успевает в срок ответить компутеру. По идее подтяжку (1,5к на линии DP0) нужно включать тогда, когда девайс готов к обмену с хостом. Здесь подтяжка идет от питания, возможно микросхема не успевает инициализироваться и пропускает запрос, который идет от компа. Проверит легко -в цепь подтяжки включить тактовую кнопку. Сначала подается питание (скачком), потом нажимается кнопка, при этом хост обнаруживает устройство и производит его энумерацию. Также не известно, что стоит на линии ~Reset. Возможно там емкость, которая также дает задержку старта микросхемы. Не именно в этом крылась проблема. Но очень близко. Спасибо, что намекнули про цепочку сброса, проблема крылась именно в этом, ошибся в расчёте постоянной времени для цепочки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
