Перейти к содержанию
Посоветуйте понижающий стабилизатор на 3 А
По порошковому железу
Вы же сами сказали:
дроссель можно вообще не рассчитывать, а подобрать по допустимой температуре
Если такой способ устраивает автора, то кто ж будет возражать. :biggrin:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
wim, кольца зеленого цвета Микрометалс (кажется с проницаемостью 75) на материнских платах видел при частоте 150кГц.
Дело не в том, устраивает или нет такой способ подбора, а в том, используются ли кольца сейчас в промышленно выпускаемых изделиях. На видеокартах - новых! - встречаю в продаже по сей день.
Ссылка на сообщение
Конечно используются - иначе бы их не производили. :biggrin: А в том, что их производят, можно легко убедиться, зайдя на сайты Arnold, Magnetics и пр.
Ссылка на сообщение
не все кольца одинаково полезны
то, что вы видите на матерях, видеокартах, вовсе не порошковое железо. На 150кГц на нём можно яичницу жарить.
а почему никто не решается сказать ни слова про него - а что вы хотели про него услышать? дифирамбы ему петь?
Ссылка на сообщение
Нет, зачем же расхваливать материал с весьма посредственными свойствами. Хочу узнать, где применяется сегодня, и почему.
А что же там тогда?
Т. к. визуально это не определить, я растворил оболочку одного такого зеленого кольца. Увидел цельный металл. По виду как никель. Значит это сплав с гораздо меньшими потерями и для высоких частот в сотни кГц. Потом посмотрел на сайте Micrometals, теперь у них зеленое, закрашенное с одной стороны желтым, представляет собой совсем другой материал, не порошковый.
Правда, на дешевых материнках вспомогательные маломощные стабилизаторы до сих пор делают на порошковом железе. А на приличных никаких колец вообще нет, только феррит в виде кубиков.
Ссылка на сообщение
Например, если не упираться обязательно в синхронное выпрямление, то у китайцев примерно по 30 центов (на сотне) можно купить MP1584 - отлично работающая микросхема.
MP1584
При токах от ампера у неё кпд порядка 85% при 24 на входе и 3,3 на выходе, при более низком входном - лучше.
Хотите синхронное - MP2307
Они даже дешевле бывают на Али, но максимальное входное - 23 вольта, а не 28 как у 1584.
Ссылка на сообщение
Мне как раз нужно упереться в синхронное выпрямление. Обычных стабилизаторов есть вагон и маленикая тележка. Но КПД у них такой (как пример - LM2576) что попытка запихнуть его например в трансформаторный адаптер питания, который включается в розетку, заканчивается обрывом термопредохранителя в обмотке. Там и так всё на пределе.
Ссылка на сообщение
Непонятно, почему нельзя использовать сетевой адаптер на 15 В, 3 А? Утилизация зеленых колечек и накупленных впрок Low ESR?
Ссылка на сообщение
Тогда так и не понял, чем вас не устраивает MP2307...
Ссылка на сообщение
Фантастика! Как же оно вообще работает, если даже на 50Гц приходится разрезать металл на пластинки, чтобы противостоять токам Фуко.
Ссылка на сообщение
Товарищ просто не пилил старые советские кольца типа МП-140, тоже сказал бы что цельный металл.
ТС, вы никогда не встречали импортное название таких колец - "powdered iron"? Переводить надеюсь не надо? Еще когда-то такие кольца именовали кольцами с распределенным зазором...
Кстати, если вас так заботит кпд и высокая частота преобразователя, то забудьте в дросселях обо всем кроме феррита (причем высококачественного).
Ссылка на сообщение
Alexashka Вы и вправду не знаете как удается использовать порошковое железо на частотах в десятки кГц, или это такая китайская шутка? Без порошкового железа пока не обходится подавляющее большинство компьютерных БП.
А вот как оно работает, тут я не спец. Зачистите поверхность отечественного МП-140 и убедитесь при помощи омметра, что это прекрасный проводник. А дроссели, намотанные на нем (естетсвенно поверх изоляции) почему-то работают, и этот материал считается весьма хорошим.
prototype, заказал уже и МР2307, поиграюсь и с ним. Просто тут уже выше предложили микрухи, которые тоже подходят.
Ссылка на сообщение
Кстати, вспомнил про NCP3127, но впечатления от них не самые лучшие - при заявленном максимальном входном 28 вольт дохли при 24 на входе мгновенно (хотя от 12 и 15 работали без проблем) и очень критичны к разводке вплоть до полной неработоспособности при исправных деталях. Лично мне больше понравились ST1S10 - по крайней мере работали без всякого шаманства, но у них максимальное входное - 18 вольт.
Ссылка на сообщение
prototype Пока Вы писали свое сообщение, я уже написал ответ про порошковое железо и МР-140.
Я прилично знаю технический английский, и про powdered iron услышал не вчера ;)
Ссылка на сообщение
Вас не поймешь, то у Вас там цельная железяка, типа никель, то порошок :biggrin:
Про китайские шутки не скажу - не силен я в китайском фольклоре :laughing:
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
