QUO-rtl 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Аналог RT7297A, но доставабельный для физического лица в количестве нескольких штук. Вход 4.5-18 В, выход 0.8-15 В, 3 А. 340 кГц. Даташит прикрепляю. Более простые варианты с диодом Шоттки не годятся из-за невозможности отвести столько тепла. Питает мощный DSP. RT7297A_in_Trendnet.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба ncp3170 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QUO-rtl 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Надо бы побольше допустимое входное напряжение... И главное, неудобный для ручной пайки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба доставабельный для физического лица Если в надеревнюдедушке — например NCP3170. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QUO-rtl 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Так его уже предлагали во втором посте. Надо ходя бы 15В входное напряжение. Интересно с чего азиаты слизали RT7297, и так, что и параметры у него лучше, и корпус простой восьминогий. Вообще-то фирма RichTek есть давно, могли и сами разработать... Вообще-то нормальная эта NCP3170. Похоже азиаты с нее передрали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба tps563200? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Так его уже предлагали во втором посте. Надо ходя бы 15В входное напряжение. А может для начала даташит почитаете: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP3170-D.PDF Если вам это нужно в авто то и 18В вас не спасут. Как минимум надо на 28В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QUO-rtl 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Не в авто. Для ремонта WiFi роутеров топовой линейки (дешевые было бы разумно просто выбросить). В корпусе тяжелый тепловой режим, очень мало места. Несколько устройств установили не так, как положено, и стабилизаторы сдохли. Подключение внешних источников питания к DSP показало, что всё остальное исправно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба понижающий. Вход 4.5-18 В, выход 0.8-15 В Ага! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QUO-rtl 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Простите за дурацкий вопрос (ну не силен я в импульсниках) - можно ли использовать на выходе вместо керамики электролитический конденсатор ultra low ESR, как на материнских платах компьютеров? Например Jamicon серии WL. Скажем так, это очень нужно, даже ценой ухудшения параметров стабилизатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siv21 2 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба На материнках часто ставят конденсаторы с полимерным диэлектриком. У Jamicon это серии PH, PS, PT. По характеристикам подобные конденсаторы очень хороши, ESR даже меньше, чем у тантала, обычно 7-20 мОм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Надо хотя бы 15В входное напряжение. А Вам бы сперва надо было поточнее определиться — обмерить входное, что ли. Желаете побольше напряжение — монолитные на такие условия уже давно все в неудобных для рук корпусах. Остаётся лишь вариант с контроллером, т.е. с внешними ключами — например, на таком. И шутку насчёт аж важности замены керамических алюминиевыми неплохо бы разъяснить, потому как первые без проблем продаются за копейки на каждом углу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Хорошие детали IR3897. Как у Вас с доставаемостью будет, не знаю, но хотя бы не Китай. Корпус там, конечно, интересный, но феном вполне паяется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QUO-rtl 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Это у Вас в Москве на каждом углу, а в провинции есдинственный способ их достать - выпаять из другого (неисправного) устройства. Далее, паять я умею неплохо в том числе и SMD, но с BGA например не справлюсь. Восьминогий NCP3270 без проблем запаяю. Про электролиты low esr - это не шутка. До сих пор вижу их на новых материнских платах. В случае NCP3270 например, вообще работать не будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QUO-rtl 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 (изменено) · Жалоба А Вам бы сперва надо было поточнее определиться — обмерить входное, что ли.Определяться здесь нечего - роутеры питаются от стабилизированных адаптеров "в розетку" с выходом 14.5В Есть правда один роутер ASUS с питанием 19В, но в нем вообще есть 34063 с внешним ключом, хоть устройство по фунциональным возможностям самое мощное, дорогое, и разработано позже остальных. Детище тайваньских инженеров, применивших несколько DSP Broadcom. Изменено 20 мая, 2015 пользователем QUO-rtl Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
