Dimmix 0 Posted May 18, 2015 · Report post Подскажите какой оптимальный вариант в плане надежно-компактности, высоковольтного бп на 10вт-20вт 10кв. Транс и КЦ109 например или умножитель. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dimmix 0 Posted May 18, 2015 · Report post http://mantigora.ru/HV.htm http://www.acopian.com/highvolt-dcdc-mod-m.html http://www.ultravolt.com/products/1-single...er/59-d-series/ http://www.spellmanhv.ru/ru/Products/Modules/3W-15W.aspx Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gte 0 Posted May 18, 2015 · Report post Подскажите какой оптимальный вариант в плане надежно-компактности, высоковольтного бп на 10вт-20вт 10кв. Транс и КЦ109 например или умножитель. Основная проблема - высоковольтный трансформатор. При малой стоимости конечных изделий его разработка и изготовление слабоокупаемо. Исходя из этого вытекает использование серийных трансформаторов CCFL с умножителем напряжения. Или прямое преобразование с дросселем от сети, если требования по безопасности позволяют. По последнему варианту пример схемотехники сможете найти в этом разделе. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted May 19, 2015 · Report post Мощность в заголовке 5 Вт, в теме — 10 и 20 Вт, входное напряжение и развязка вообще не указаны... Если имеется ввиду неизолированный из 10 В в 10 кВ, то обычно это питаемый током пуш-пул — например, стандартный монолитный синхронный понижающий стабилизатор, вместо выходного конденсатора которого — электронный трансформатор на пуш-пуле, т.е. нерегулируемый автогенератор на паре транзисторов. Например, NCP3170, делитель обратной связи 1135:1, трансформатор на EFD20, две первички по 3 витка, вторичка 171 виток, на выходе двухполупериодный удвоитель на паре диодов и конденсаторов, далее 10 секций умножителя полученных 910 В на таких же диодах и конденсаторах. В режиме источника тока он соответственно ограничен максимум на уровне 4,8 мА. Если требуется отрицательное выходное, то сигнал ОС инвертируется токовым зеркалом на паре PNP. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gte 0 Posted May 27, 2015 · Report post на выходе двухполупериодный удвоитель на паре диодов и конденсаторов, далее 10 секций умножителя полученных 910 В на таких же диодах и конденсаторах. А какая разница между первыми двумя секциями умножителя напряжения и последующими десятью? Все равно на каждой секции 2U вторичной обмотки. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
