Andreys55 0 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба В разрабатываемом устройстве планируется использовать несколько пар LVDS как входов так и выходов Файл верхнего уровня сделан на основе схемы Каким образом мне организовывать LVDS сигналы? В виде описания или существуют стандартные LVDS буфферы (символьное представление)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei_Rostov 0 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба В разрабатываемом устройстве планируется использовать несколько пар LVDS как входов так и выходов Файл верхнего уровня сделан на основе схемы Каким образом мне организовывать LVDS сигналы? В виде описания или существуют стандартные LVDS буфферы (символьное представление)? electronix.ru/forum/index.php?showtopic=127684 OBUFDS, IBUFDS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreys55 0 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба electronix.ru/forum/index.php?showtopic=127684 OBUFDS, IBUFDS Т.е 1. Я помещаю эти буферы в схему. 2. И в top level их надо как то описывать? В info про эти буферы сказано, они LCMOS 1.8. Или это не имеет значения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei_Rostov 0 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба Т.е 1. Я помещаю эти буферы в схему. 2. И в top level их надо как то описывать? В info про эти буферы сказано, они LCMOS 1.8. Или это не имеет значения? library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use ieee.std_logic_unsigned.all; library UNISIM; use UNISIM.VComponents.all; entity top is port(clk : in std_logic; rst : in std_logic; -- data_in : in std_logic_vector(7 downto 0); sync_p : out STD_LOGIC; sync_n : out STD_LOGIC; adcdata_p : in STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0); adcdata_n : in STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0); dacA_p : out std_logic_vector(13 downto 0); dacA_n : out std_logic_vector(13 downto 0)); end top; ARCHITECTURE beh OF top IS component convert2diffpairs Port ( diff_p : out STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0); diff_n : out STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0); data_in : in STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0)); end component; begin ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ i5 : IBUFDS generic map ( DIFF_TERM => FALSE, IBUF_LOW_PWR => TRUE, IOSTANDARD => "DEFAULT") port map (data_in(0), adcdata_p(0), adcdata_n(0)); i6 : IBUFDS generic map ( DIFF_TERM => FALSE, IBUF_LOW_PWR => TRUE, IOSTANDARD => "DEFAULT") port map (data_in(1), adcdata_p(1), adcdata_n(1)); i7 : IBUFDS generic map ( DIFF_TERM => FALSE, IBUF_LOW_PWR => TRUE, IOSTANDARD => "DEFAULT") port map (data_in(2), adcdata_p(2), adcdata_n(2)); i8 : IBUFDS generic map ( DIFF_TERM => FALSE, IBUF_LOW_PWR => TRUE, IOSTANDARD => "DEFAULT") port map (data_in(3), adcdata_p(3), adcdata_n(3)); i41: convert2diffpairs port map(dacA_p, dacA_n, pr(22 downto 9)); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- end; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreys55 0 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use ieee.std_logic_unsigned.all; library UNISIM; use UNISIM.VComponents.all; entity top is port(clk : in std_logic; rst : in std_logic; -- data_in : in std_logic_vector(7 downto 0); sync_p : out STD_LOGIC; sync_n : out STD_LOGIC; adcdata_p : in STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0); adcdata_n : in STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0); dacA_p : out std_logic_vector(13 downto 0); dacA_n : out std_logic_vector(13 downto 0)); end top; ARCHITECTURE beh OF top IS component convert2diffpairs Port ( diff_p : out STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0); diff_n : out STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0); data_in : in STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0)); end component; begin ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ i5 : IBUFDS generic map ( DIFF_TERM => FALSE, IBUF_LOW_PWR => TRUE, IOSTANDARD => "DEFAULT") port map (data_in(0), adcdata_p(0), adcdata_n(0)); i6 : IBUFDS generic map ( DIFF_TERM => FALSE, IBUF_LOW_PWR => TRUE, IOSTANDARD => "DEFAULT") port map (data_in(1), adcdata_p(1), adcdata_n(1)); i7 : IBUFDS generic map ( DIFF_TERM => FALSE, IBUF_LOW_PWR => TRUE, IOSTANDARD => "DEFAULT") port map (data_in(2), adcdata_p(2), adcdata_n(2)); i8 : IBUFDS generic map ( DIFF_TERM => FALSE, IBUF_LOW_PWR => TRUE, IOSTANDARD => "DEFAULT") port map (data_in(3), adcdata_p(3), adcdata_n(3)); i41: convert2diffpairs port map(dacA_p, dacA_n, pr(22 downto 9)); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- end; У меня файл Top Level в schematic сделан. А логические блоки на verilog Я поместил на схему элемент OBUFDS, а в параметры к нему написал LVDS_25(33). Я верно сделал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei_Rostov 0 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба У меня файл Top Level в schematic сделан. А логические блоки на verilog Я поместил на схему элемент OBUFDS, а в параметры к нему написал LVDS_25(33). Я верно сделал? Скорее да, чем нет)) Пропишите выходы в .ucf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
