Сервер На Wiznet W5500, передать изображение
Выходит надо учитывать переменную ret. Это число реально переданных байт..... заголовка к каждой части посылки остается открытым.
1) я пытался обратить Ваше внимание на ПРИЁМ. Т.е. Не факт, что к Вам пришло все 2048 байт!
2) На передаче, если кол-во переданных байт НЕ равно реально переданных - то это ОДНОЗНАЧНО ошибка канала.
Т.е. нехватка памяти, разрыв и т.д..
3) По заголовку странный вопрос. Т.к. его очень просто проверить в любом php каком нить и джэльтменском наборе
писателя вэбовских дел типа дэнвера. И сетевого анализатора. Этого полностью достаточно для детального ковыряния и быстрого
достижения цели(на самом деле хватает ышо меньше - анализатора и любого инет броузера) Если у Вас по логике HTTP уровня
должен отдаваться заголовок - значит да. Если нет - значит нет.
И всё равно я не могу передать изображение :( Взял png изображение размером 2179 байт. Открыл через HEX редактор. Создал массив байт:
const char Img [2179] =
0x89,0x50,0x4E,0x47,0x0D...
И пробую передать по запросу в браузер. В состоянии http_state[sn]==HTTP_IDLE формирую заголовок:
if(strcmp(url,"/test.png")==0)
                strcpy((char*)buf,http_200);
                strcat((char*)buf, http_server);
                strcat((char*)buf,"Connection: close\r\n");
                strcat((char*)buf,"Content-Length: ");
                itoa(sizeof(Img),str);
                strcat((char*)buf,str);
                strcat((char*)buf,"\r\n");
                strcat((char*)buf,"Content-Type: image/png\r\n");
                strcat((char*)buf, http_header_end);
                header_sz=strlen((char*)buf);
                http_state[sn]=HTTP_SENDING;
В состоянии http_state[sn]==HTTP_SENDING отправляю изображение по частям:
if(http_state[sn]==HTTP_SENDING)
             ret = send(sn,buf,header_sz);   // заголовок
             ret = send(sn,&Img[0],2048);    // первые 2048 байт изображения
             ret = send(sn,&Img[2048],130);  // остаток
             HTTP_reset(sn);
             disconnect(sn);
В итоге при обращении по адресу 192.168.1.25/test.png браузер показывает изображение, но только эти первые 2048 байт. Последние байты не отображаются. Т.е. не передаются.
Я не понимаю почему так. Хоть убейте. Почему при вызове функции send второй раз она ничего не передает??
Опять же, попробуйте так:
send_bytes: integer;
send_bytes = 0;
tmp = send(sn,buf,header_sz);   // заголовок
if (tmp < 0) { break; };  // Если ошибка - выход.
while (send_bytes < sizeof(Img))
   tmp = (sizeof(Img) - send_bytes);            // Пытаемся отправить по максимуму
   tmp = send(sn,&Img[send_bytes],2048);    // первые 2048 байт изображения
   if (tmp < 0) { break; }; // Опять же, если ошибка....
   // Если дошли до сюда...
   send_bytes += tmp;
close(sn);
PS: Рекомендую использовать отладку, чтобы видеть, что происходит.
До закрытия сокета браузер будет пытаться получить картинку - это нормально - он ожидает ответа сервера (а сервер может задуматься).
Если кажется, что код слишком компактно написан - разверните операторные скобки и ставьте точки останова на процедуре выхода (break;).
Изменено пользователем AlanDrakes
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
