Перейти к содержанию
Миграция проектов FPGA -> ASIC
Вопрос ко всем разработчикам проектов на FPGA, кому приходилось переводить проект на ASIC. С какими проблемами столкнулись и что пришлось исправить/доработать?
Не случайно размещаю тему в этом разделе. Речь идёт не о применении встроенных мегафункций ПЛИС, требованиях к быстродействию или площади кристалла, а именно о походах к созданию поведенческого описания в части тактирования, сброса т.д.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если у вас в массе своей синхронный проект и приемлемое разбиение проекта на модули, то внимание нужно уделить следуюшим аспектам:
- Встроенные мегафункции придется описать самостоятельно. В качестве основы для этой печальной деятельности можно воспользоваться библиотекой мегафункций плис, презназначенной для симуляции.
- Встроенные блоки памяти придется сгенерировать или синтезировать. Нужно оценить, что в кажом случае нужно: SRAM, RF, Synthesized FF. Геометрию, скорость и т.п. Примерно та же задача для ROM.
- Выбрать IO pads из стандартной/доступной библиотеки. Придется покупать/проектировать те, которых в библиотеке нет.
- Единообразный синхронный или асинхронный Reset должен доходить до всех FF
- Для модулей в интерфейс нужно добавить порты, отноясщиеся к bist и mbist
- Сделать и отладить по-возможности полную верификационную оснастку.
- Во могих случаях при внесении изменений в RTL с сохранением функциональности очень помогает LEC
- Придется поменять схемы тактирования и геренрации производных от тактовых частот под использование clock gating или вообще отказаться от производных (только FF EN в RTL). Либо покупать/проектировать блоки тактирования, аналогичные по функциям тем, что в плис. Здесь будет много интересных открытий, если в исходном описании широко использовалась практика тактирования обоими фронтами.
- Внимательно проверить SDC
Ничего сверхординарного. Там RTL, и здесь RTL. В итоге, если все эти шаги аккуратно сделаны, и на последующих этапах проектирования (которых тоже не мало) не произошло чудес, то должен получиться работоспособный кристалл
- слишком большой по площади
- слишком большой по потреблению.
Наверное, лучше сразу заложить в бюджет проекта разработку RTL-описания (и верификационной оснастки, если она не была сделана) под целевую архитектуру с использованием полного спектра возможностей asic и с учетом ограничений имеющихся библиотек. Разумеется, какие-то блоки и решения из rtl-описания для плис могут оказаться востребованными.
Успехов.
Ссылка на сообщение
Fat Robot, спасибо Вам за развёрнутый и подробный ответ! Передо мной стоит задача перевода чужого проекта, отработанного на ПЛИС, в ASIC. В ходе работы наткнулся на проблемы с отсутствием сброса многих триггеров, которые привели к неработоспособности дизайна уже на этапе моделирования нетлиста в базисе библиотеки. В этой связи стало интересно, есть ли кроме отсутствия сброса ещё какие-то моменты, типичные для ПЛИСоводов и неприемлемые для ASIC.
Ссылка на сообщение
Если симуляция падает из-за отсутствия ресета это не значит что RTL неправильный и тем более не будет работать. Тут кстати перевод в ASIC нипричём - както-же в ПЛИС это работало.
Ну и по поводу перевода в ASIC - незабудьте встроить тестовые структуры для производства.
- Встроенные блоки памяти прийдётся либо заменить тригерами либо купить как IP (это аналоговая схема)... ну и встроить схему их тестирования при производстве...
- К Reset никаких вопросов. Может и не быть на тригере ресета, если начальное состояние пофик. Этот вопрос к особенностям ASIС никак не относится
- Незнаю чё там за блоки тактирования в ПЛИС, тут всё как с другими IP.
Тактирование по обеих фроттах - никаких поблем.... как и много других трюков с клоками.
Чтото переделывать под использование clock gating врядли надо....
Ссылка на сообщение
Тут, как в анекдоте: "Теоретически мы с тобой миллионеры, а на практике ..."
Наверное, это ключевой момент дискуссии:
- Незнаю чё там ...
Ссылка на сообщение
Не соглашусь. Простой пример – в ПЛИС начальное состояние триггера, в которое он устанавливается при подаче напряжения питания м/с может быть предопределено. Если функционал проекта завязан на это конкретное начальное состояние, то зашитая ПЛИС будет работать в приборе как положено. В ASIC начальное состояние несброшенного триггера не детерминировано. Типичная ситуация: многие ПЛИС-разработчики передают для миграции в ASIC проект без полноценных функциональных тестов, подкрепляя это тем, что "проект выверен и отработан на ПЛИС в составе приборе". В этом случае недетерминированное начальное состояние триггеров в кремнии приведёт к неработоспособности м/с в соответствии с задуманными алгоритмами.
Разумеется да. Но опять же тестовые структуры не спасают от ситуаций, наподобие тех, что описаны выше.
Были и такие проблемы, когда переводили проект в ASIC 0.35 мкм. Не хватало быстродействия - виоляции по путям от rising edge до falling edge. Впоследствии выяснилось, что решения о защёлкивании по rise или по fall разработчиком описания принимались неосознанно и никакого влияния на функционал не оказывало. Проект был отправлен на переработку. Вывод: быстродействие современных зарубежных ПЛИС "прощает" эти ляпы в данном случае.
Вывести интерфейс к блокам памяти для их тестирования снаружи? Или встроить логику для их тестирования внутри по заданным алгоритмам?
Ссылка на сообщение
1) Согласен - есть в ПЛИС возможность задавать начальное состояние с прошивки....
Плохо и странно если авторы ПЛИС решили это использовать, а переводчику в ASIC не сказали....
А может быть что им просто ресет не нужен, т.к. часть схемы самоустанавливается в процессе.
2) "многие ПЛИС-разработчики передают для миграции в ASIC проект без полноценных функциональных тестов, подкрепляя это тем, что "проект выверен и отработан на ПЛИС в составе приборе" - тут ноукоментс. Если люди платят - пусть розвлекаются :)
Интересно, такие розработчики SDC передают, или у них проект както сам компилился и прошивался?
3) "Были и такие проблемы, когда переводили проект в ASIC 0.35 мкм. Не хватало быстродействия" - иногда может нехватить даже если всё по одному еджу.
Понижайте Fmax или переходите на 0.18 :)
Да - при дизайне надо учитывать быстродействие и это вопрос к розработчику RTL.
Да - чтобы получить ASIC подешевле, а парибыль побольше - простым перебросом RTL с ПЛИС не отделаешся...как собственно и наоборот
4) Как тестировать внутренние блоки памяти - нет однрозначного ответа. Оба варианта возможны.
Вопрос в цене времени тестирования и дополнительно потраченной площади кристала.
Маленькую память проще снаружи, а для большой - встраивают BIST
ЗЫ
"защёлкивании по rise или по fall разработчиком описания принимались неосознанно"
а я смотрю технология "дизайн не приходя в сознание" становится всё популярнее :)
Ссылка на сообщение
Все популярнее становиться описывать что хочешь чтобы схема делала, а не саму схему. Не надо с этим бороться, вентили все дешевле, время все дороже... это не относиться к теме АСИКов, там есть смысл экономить.
а что такое SDC?
Ссылка на сообщение
а что такое SDC?
у альтеры SDC - у ксайлинкса UCF
PS симплифай, cadence тоже поддерживают формат SDC
Ссылка на сообщение
Есть три кита timing closure при проектировании для ПЛИС (все в графической оболочке):
- поле "clock frequency"
- ползунок "speed - area"
- кнопка RUN
SDC для лохов и скучно
Ссылка на сообщение
Есть три кита timing closure для ПЛИС (все в графической оболочке):
- кнопка RUN
а можно поподробнее пояснить про три кита?
Ссылка на сообщение
- кнопка RUN
+ "а у меня на столе работало" - это четвёртый кит вместо верификации (UVM для лохов и ваще тоска зелёная)
Ссылка на сообщение
к сожалению, никаких SDC, значение тактовой частоты и клоковый пин, указанные в ТЗ – всё что есть :) Самое интересное начинается когда случайно обнаруживаются внутренние generated-клоки, полученные делением основного клока, о которых никто из ПЛИСоводов, с кем я работал, обычно не считает нужным предупредить. В связи с этим вопрос - есть ли тул, позволяющий выявить и законстрэйнить эти штуки сразу на этапе согласования исходных данных без лишней головной боли и разъяснений автору RTL, что это необходимо?
Fmax диктует заказчик, проектные нормы - руководство. Так и работаем )
ЗЫ
в точку ;)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
